Ищу datasheet на элемент в корпусе DO-214 с маркировкой
ST E
BUX
C527
Он стоит на HDD Seagate параллельно 12В, предположительно, похож на этот:
transient voltage suppressor (zener diode)
ST E
BUX
C527
то Veka
Хороший пример качественно заданного вопроса. Сам задал сам ответил. А ПДФ должен быть на сайте ST или на компьютерных форумам, часто они на винтах летом отходили.
В том и "беда" , что нету в приведенном ПДФе кода BUX .Сообщение от ur4lrh
то Veka.
До того как "изобрели" BUX все производители применяли BUЕ и диод (у кого шотки у кого не очень). Если у Вас блок питания мощнее 250 ватт то BUX проблем не решает, просто сплавляется, надо ставить чего то из серии 1.5КЕ13 предварительно проверив порог и при нужде добавить соответствующий (по падению напряжения) диод. У нас когда BUXы посыпались пока была возможность меняли на BUЕ, а когда кончились просто стали сковыривать их, надежности это только добавило. Кажись это проблемма в основном от АМД, на ИНТЕЛЕ очень редко винты отказывают по этой причине.
Но где-то в датах такая маркировка попадалась, может быть даже там где указал DL7PGA.
2 ur4lrh
Спасибо, Николай, но по маркировке "BUX" не удалось найти номинала этого элемента (Олдэйташит, к сожалению, этого не умеет).
Хотелось бы выяснить параметры, чтобы понять причины отказов (разброс, номинал и т.д.).
http://alldatasheet.com
Любая поисковая система находит больше чем этот сервис...
А бывают действительно сложные запросы,искал НА12037NT,НА12046 так не на китайском нет не за деньги :(
то Veka.
С трудом понимаю, что изменится от знания ...
Но два дня воспоминаний и копания в собственных архивах немного прояснили для меня ситуацию с маркировкой.
Кроме рекомендуемых ST SMBJ12A (BUE) и SMBJ13A (BUF) соответствующих индустриальному стандарту есть еще SM6T15A (DX)
которые тоже иногда встречались в данной позиции. Поэтому можно через кросс попытаться проследить продукцию других производителей и методы маркировки, чисто для успокоения души.
Но при этом не надо забывать, что даже у Seagate комплектация тоже натуральный контрафакт. WD от BUX отказалась еще в 2000 году, хотя у них он тоже подключался через диод, а не в паралель питанию.
В общем не обессудьте, чем смог...
Спасибо, Николай.
Просто, закралась мысль, что "BUX" это отбраковка от "BUF" или "BUE", хотелось подтвердить или опровергнуть её , но "товарищи" из ST не спешат раскрывать свои "тайны".
то Veka.
Скорее всего это тайна не ST а отделов снабжения производителей техники в данном случае Seagate и WD. С этой маркировкой встречал и под другими логотипами (похоже на ситуацию с покупкой вина в "Бесприданнице") . И похоже бардак в маркировке комуто просто выгоден, как никак уж за восемь то лет можно было внести ясность.
Выпаял из рабочей WDшки BUX и подключил к Е7-8, емкость перестал мерять при смещении 11 вольт. Приличный варикап, перекрытие не меньше 2. Осталось надыбать BUЕ и BUF и провести подобные процедуры с ними.
