Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Найти datasheet на детальку
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Ищу datasheet на элемент в корпусе DO-214 с маркировкой
    ST E
    BUX
    C527
    Он стоит на HDD Seagate параллельно 12В, предположительно, похож на этот:
    transient voltage suppressor (zener diode)
    то Veka
    Хороший пример качественно заданного вопроса. Сам задал сам ответил. А ПДФ должен быть на сайте ST или на компьютерных форумам, часто они на винтах летом отходили.
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    В том и "беда" , что нету в приведенном ПДФе кода BUX .
    то Veka.
    До того как "изобрели" BUX все производители применяли BUЕ и диод (у кого шотки у кого не очень). Если у Вас блок питания мощнее 250 ватт то BUX проблем не решает, просто сплавляется, надо ставить чего то из серии 1.5КЕ13 предварительно проверив порог и при нужде добавить соответствующий (по падению напряжения) диод. У нас когда BUXы посыпались пока была возможность меняли на BUЕ, а когда кончились просто стали сковыривать их, надежности это только добавило. Кажись это проблемма в основном от АМД, на ИНТЕЛЕ очень редко винты отказывают по этой причине.
    Но где-то в датах такая маркировка попадалась, может быть даже там где указал DL7PGA.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    2 ur4lrh
    Спасибо, Николай, но по маркировке "BUX" не удалось найти номинала этого элемента (Олдэйташит, к сожалению, этого не умеет).
    Хотелось бы выяснить параметры, чтобы понять причины отказов (разброс, номинал и т.д.).
    http://alldatasheet.com
    Любая поисковая система находит больше чем этот сервис...
    А бывают действительно сложные запросы,искал НА12037NT,НА12046 так не на китайском нет не за деньги :(
    Резонанс где-то рядом!
    то Veka.
    С трудом понимаю, что изменится от знания ...
    Но два дня воспоминаний и копания в собственных архивах немного прояснили для меня ситуацию с маркировкой.
    Кроме рекомендуемых ST SMBJ12A (BUE) и SMBJ13A (BUF) соответствующих индустриальному стандарту есть еще SM6T15A (DX)
    которые тоже иногда встречались в данной позиции. Поэтому можно через кросс попытаться проследить продукцию других производителей и методы маркировки, чисто для успокоения души.
    Но при этом не надо забывать, что даже у Seagate комплектация тоже натуральный контрафакт. WD от BUX отказалась еще в 2000 году, хотя у них он тоже подключался через диод, а не в паралель питанию.
    В общем не обессудьте, чем смог...
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Спасибо, Николай.
    Просто, закралась мысль, что "BUX" это отбраковка от "BUF" или "BUE", хотелось подтвердить или опровергнуть её , но "товарищи" из ST не спешат раскрывать свои "тайны".
    то Veka.
    Скорее всего это тайна не ST а отделов снабжения производителей техники в данном случае Seagate и WD. С этой маркировкой встречал и под другими логотипами (похоже на ситуацию с покупкой вина в "Бесприданнице") . И похоже бардак в маркировке комуто просто выгоден, как никак уж за восемь то лет можно было внести ясность.
    Выпаял из рабочей WDшки BUX и подключил к Е7-8, емкость перестал мерять при смещении 11 вольт. Приличный варикап, перекрытие не меньше 2. Осталось надыбать BUЕ и BUF и провести подобные процедуры с ними.
  1. Datasheet на микросхемы производства RFT
    от Ivan_007 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 12:17
  2. ПОМОГИТЕ DATASHEET
    от RD9D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 02:26
  3. Мужики помогите с datasheet на м.сх КФ1015ПЦ2
    от rn3zq в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:32
  4. Datasheet на стабилизатор SD1083
    от RU3ACE Максим в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:49
  5. OM843 datasheet?
    от ew4dx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 14:33
