Андрей Здравствуйте.ФНЧ отключал.Транзисторы целые иначе бы не отдавал 100 вт на 80,40,30,17 м.Геннадий Григорьевич посоветовал посмотреть диоды коммутирующие полосовые фильтра.Не работает ALC ни на одном из диапазонов,показания появляются только при уменьшении мощности почти до ноля
Александр , все-таки еще раз посмотрите на показания ALC при прогоне РА с ГСС и поглядите осциллографом картинку на стоках выходных транзисторов - есть ли разница ! При неисправности одного из них 100 Ватт в нагрузке все равно набегает . Хотя бы в режиме CW , не нажимая на ключ , но включив радио на передачу , поглядите вольтметром напряжение на затворах оконечника ! На каждом затворе должно быть около +3 Вольта . У дохлого оно обычно близко к нулю . Если висит +13 Вольт , что редко , но встречается при пробое перехода затвор/сток , радио потребляет Ампер 25 !
Геннадий Григорьевич на затворах RD100 Q4-4,3v,Q5-4,52v,ток покоя каждого транзистора 1А.Вч на выходе J201 RF-B UNIT 1,75в. Осциллографа нет к сожалению.
Последний раз редактировалось ua0lsg; 09.08.2012 в 12:11.
Как-то однажды было в одном из аппаратов что-то похожее - все исправно , а моща разная . Оказался пробит стабилитрон D501 или D502 на плате MAIN-A UNIT (1) (уже точно не помню)в цепочке , которая формирует опорное напряжение +6.6 Вольта для цепи ALC .
Ну что же , осталось только убедиться , что с MAIN UNIT (гнездо J101) идет достаточно напряжения частоты 455 кГц , подав на кабель идущий от этого гнезда на RF UNIT , около 500 мВольт с ГСС . Бывает и там отказ , но крайне редко . Надо быть осторожнее с подачей уровня , начинать с малого , и увеличивать постепенно , ведь с отключением кабеля из гнезда J101 , отключается ALC !
