Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1320212223
Показано с 221 по 225 из 225
Тема: К пользователям ICOM-756PRO3...
  1. #221
    Вопрос-включен 2 предусилитель, антенна не подключена...
    Ни каких шнурков не подключено, например, САТ ?
    Вячеслав
  2. #222
    Нет,не подключено.
    Задумался...
    Подключил аккумулятор.
    Частота этой бяки сместилась на 15 кгц вверх.
    При работе на антенну естественно, мне и в голову не приходит включать2 предусилитель.
    Но т.н. ....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2022 в 00:45.
  3. #223
    Добрый вечер всем счастливым обладателям ICOM-756!!! Подскажите пожалуйста как регулировать остаток несущей на передачу при АМ режиме??? Перечитал все мануалы- ну нету там ручки CAR!!! в сервис мануале показан резитор отвечающий за это, ну неужели надо вскрывать аппарат???
  4. #224
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    В аппаратах серии IC-756PRO амплитудная модуляция выполнена не традиционным способом, а формируется процессором.
    Глубину модуляции вы можете менять регулятором усиления микрофонного усилителя и подстроечным резистором R2229(AM MODE LEVEL) в блоке MAIN UNIT или вместо подстроечного резистора вращать ручку POWER.
  5. Спасибо от rx3qsp
  6. #225
    Спасибо за подсказку уважаемый Геннадий Григорьевич!!! А подстроечный резистор R510 AM carrier power в этом же блоке регулирует остаток несущей?
  1. ICOM IC-756PRO3
    от владимир -1 в разделе IC-756
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 16:57
  2. Раскрыть Icom 756pro3 на передачу
    от vnord в разделе IC-756
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 06:34
  3. Инрад для ICOM-756PRO3
    от Джек в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 17:13
  4. Icom 756PRO3 - фильтр по ПЧ
    от ua9 в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:44
  5. Icom 756pro3
    от dubrava в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 20:53
