Нашел в сети информацию, что в ic-746 можно подкорректировать центральную частоту PBT через инженерное меню, можно ли так поступить с 756-м?
В инженерное меню IC-756 лучше вообще не лезть, если у Вас нет ГСС и описания калибровки панорамы. А без нарушения калибровки панорамы из меню просто так не выйти.
ГСС есть, возможно уплыла опора 9 МГц и можно подкорректировать без инженерного меню?
Последний раз редактировалось RU9CA; 31.08.2015 в 14:47. Причина: оверквотинг
Такого пункта я там не видел, быстрее всего она калибруется чисто электрически.
кто знает как из японской версии сделать европейскую ? а то 50 ватт маловато.
Всем доброго дня.Перестал работать аппарат от микрофона-пытался в гарнитуру вставить электретную таблетку,и, похоже, на вход дал больше чем нужно...Просьба особо не пинать и не гнуть пальцы,а показать на монтажной плате детали,от которых зависит работа микрофона.Самого рисунка платы нет,поэтому просьба все подробно расписать и показать.Пытался у своих ребят узнать,все очень туманно о микросхеме с 10 выводами сказали,мол,она,но ни имени ни расположения не назвали.Интернет могу читать только утром и вечером,поэтому желательно не вопрос-ответ,а обстоятельный алгоритм поиска неисправной детали с указанием ее расположения на плате.8 вольт на 1й ножке есть.Николай EW6NF
Может конечно кто подскажет. Но вот сервис мануал есть здесь: http://radiomanual.eu/ далее жмем "manuals and cicuit diagrams" , далее жмем "ICOM", ищем ic-756, сервис-мануал , 47,6 мгбт, там же есть схема для скачивания. В сервис-мануалах приводятся рисунки печатных плат с расположением элементов, схемы, перечень элементов. Смотрим схему, ищем микрофоное гнездо, далее куда что идет, далее печатную плату , где там что расположено...
Куска схемы недостаточно, надо привести кусок рисунка майн борда с расположением этой ic502 и ее обрамления. Это как раз есть в сервис-мануале...
