Увы... Сразу не видно, но если присмотреться, то будет видно, что МАСТЕР был более прав, чем Вы, поставив 43 кОм. При 4.3 кОм ток базы будет порядка 1 мА и, соответственно, ток коллектора = 100ма (при допустимом токе 30 мА) Вряд ли "В" будет <100 (скорее больше). А при 43к Ik=B*Iб=100* 0.1 = 10, что весьма близко к оптимальному току коллектора (можно немного побольше) И прав был, что поставил его Б - К. Он рассчитывал на параллельную ООС, но там ее почти нет... 10 Ом в питании коллектора, если и помогут, то совсем немного. Прав Сергей 12701, советуя подобрать резистор по току покоя транзистора 10 мА (15) ("В" ведь, разный может быть...)
Но, ведь, какое-то время работал! Может в самом деле надо было проверить режим транзистора? Когда ему стало невмоготу (скорее всего от температуры, мне так думается) он помер...Сообщение от RX6AMV
Кстати, можете проверить сейчас (еще не поздно ) измерив падение напряжения на резисторе 10 Ом, который включен между 8 ногой и +5V
