Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 1118192021
Показано с 201 по 209 из 209
Тема: Аналоговый IC-756
  1. #201
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Привет всем.В сервис мануале не нашел данные на эти резисторы. Если поменять местами их? С трещеткой на право поставить.Там все равно не требуется плавности особой.А с права на на лево перепаять.Вот интересно номиналы одинаковае там или разные?
  2. #202
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Привет. Информация по замене дисплея. Может пригодится. http://sp-hm.pl/thread-902.html
  3. Спасибо от Evgesha, exUA4ABS, RV9UP
  4. #203
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Всем привет. Разобрал.Посмотрел.З аменил. Видно ударили его как то в левый угол.Погнуто было где микрофон. И резистор был заменен.
    Все.Разобрались. Теперь все красиво.
Название:	WhatsApp Image 2017-10-15 at 11.36.39.jpeg
ID:	272910   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2017-10-15 at 11.35.52.jpeg
ID:	272911   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2017-10-15 at 11.35.32.jpeg
  5. #204
    Давно уже видел. Жаль ни одного рисунка нет. Так бы народу пригодилось, у кого старые шлейфовые полосят. Впрочем, по интерфейсу подключить просто, вот регурировку констастности и яркости как сделать, это сложнее.
  6. #205
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Странно. У меня, если нажать на иконки картинок, то все картинки открываются.
  7. #206
    По поводу замены дисплея и другая информация для владельцев IC-756
    http://www.wb4iuy.net/
    http://wb4iuy.blogspot.com/2017/12/d...c-756-non.html
    GEAUX TIGERS!
  8. Спасибо от UN7RX
  9. #207
    Челябинская область
    458
    Вот этот подойдёт,да? https://www.ebay.com/itm/320x240-Blu...l/290979519186
  10. #208
    Норильск
    7
    UA0BIT
    Нет, такой не подойдёт, нужен, без встроенного контроллера, и работающий по 4bit-ной шине. Да и диагональ там слишком велика, надо 5". Самый идеальный вариант, это WG320240D-TMI-TZ, или UG-32F03.
    С уважением Павел.
  11. #209
  12. Спасибо от ua3lls
  1. Аналоговый измеритель ESR
    от Serg_PRQ в разделе Измерения
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 14:42
  2. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  3. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
