Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 209
Тема: Аналоговый IC-756
  1. #21
    Подскажите пожалуйста- кто знает! При включении узкого фильтра в ПЧ 9МГц, резко падает громкость, приходится сильно докручивать ручку АF. Пробовал другой фильтр, таже картина. При включении узкого фильтра в ПЧ 455кГц такого эффекта нет. Буду благодарен за любую информацию!
  2. #22
    Аватар для US5MUW
    Луганск, Донбасс
    110
    US5MUW
    DL4JU, Юрий
    Юрий у меня была такая проблема
    При установке 9 Мгц фильтра полосой 1.9 я зацепил SMD резистор 10к
    через который собственно шел сигнал.
    Аккуратно заменил его на новый и все в порядке. Никаких затуханий.
    Мой совет - внимательно с лупой осмотрите окрестности фильтров на предмет повреждения SMD компонентов. Дерзайте!!!
  3. #23
    Азовский район
    43
    RL6LX
    В SSB выходная мощность 100 вт не получается,максимум 70 вт в CW-100 вт.Трансивер IC-756.Я так понимаю так и должно быть?
  4. #24
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Так и должно быть.
    Чтобы пропустить ликбез, посоветую - свистните в микрофон, и Вы будете приятно удивлены...
    Александр.
  5. #25
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Спасибо за ответ
  6. #26
    Цитата Сообщение от Gene
    Вопрос - не один я подмечал - шумноват на низах. Все ли довольны?
    Моему экземпляру 11 лет (спасибо RA3CQ). По соотношению цена/качество - вне конкуренции.
    Аппарат доводится до высшего класса по рекомендациям UU2JJ и RW4FS, которые можно найти на http://www.uu2jj.nm.ru/ic-746.htm
    С дисплеем возникают проблемы, если таскать его по лесам и полям (неудачный припой шлейфа к стеклу). Помочь приобрести дисплей может Леонид rk3bl@mail.ru
    Берегите валкодер, сделайте для оси дополнительный опорный подшипник.
    TO UA3TW: ПРО и НЕПРО имеют лишь одинаковые коробки (дизайн). НЕПРО - традиционный аналоговый аппарат, в котором DSP присутствует как опция, позволяющая в отдельных РЕДКИХ случаях улучшить качество приема. Серия ПРО - это компутер, вернее контроллер настроенный на выполнение заложенной микропрограммы.
    О качестве одних и других для практической работы в эфире на форумах извелись многие. Мне лично близка мысль высказанная UN7LQ: "...В лабораторных условиях DSP, SDR....бьют классическое железо. А в реальном эфире нет, производят "кашу". Кто в тестах сравнивал, то знает про что я..." Полностью с ним согласен.
    Аппарат чуть попроще IC-746 НЕПРО У него только один приемник и синтезатор поскромнее. Хотя есть свои прелести: больше посадочных мест для опциональных кв.фильтров и весьма недурственные 144 МГц.
  7. #27
    Заблокирован навсегда
    деревня Станьково
    373
    Цитата Сообщение от ru6yy
    Аппарат чуть попроще IC-746 НЕПРО У него только один приемник и синтезатор поскромнее...
    Я заинтересовался параметрами синтезаторов импортных трансиверов.
    Расскажите пожалуйста поподробнее чем синтезатор 746 скромнее синтезатора 756 айкома (если разбирались со схемотехникой, где минусы на ваш взгляд).
    В ветке форума UT2FW выкладывал звуковые файлы где сравнивались SDR и ICOM781. Вроде каши в звучании SDR не слышно. Разницы по приему на мой слух практически нет. Может в CW будет каша?
  8. #28
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Спасибо за ответ
    Спасибо мало...
    Скажите - попробовали или нет, и какой результат.
    Александр.
  9. #29
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Спасибо за ответ
    Спасибо мало...
    Попробовал-результат -100 вт.
  10. #30
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от alex74
    Встречал объявления о продаже диспленых модулей на 756. Интересно, новые дисплеи тоже со временем полосят или же этот недостаток устранен в них?
    Посмотрите сайт http://www.mobiletechcenter.nl/ham/
    Там предлагают совместимые дисплеи для IC-756 - 180 Euro. Схемотехника подключения отличается от оригинального,
    поэтому необходимы небольшие переделки, связанные с удалением некоторых элементов на субплате лицевой панели,
    перерезке дорожек и соединением проводниками нескольких точек...
    Но как вариант, когда ничего не видно на дисплее - всё-таки это выход.
    Кто сам не может, на сайте предлагают услугу по замене - высылаете им лицевую панель и они сами вам всё заменят,
    но это будет дороже, естественно.
  1. Аналоговый измеритель ESR
    от Serg_PRQ в разделе Измерения
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 14:42
  2. Аналоговый мультиплексор
    от UU5JAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 23:46
  3. Приём Digi SAT TV на аналоговый тюнер
    от amsatuser в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 10:49
