1) никаких резисторов не надо. Расчитайте в RFSIM Г-образную цепь согласования (посмотрте в даташите на фильтры, какое сопротивление требуется фильтру) на стандартных индуктивностях может получиться неплохо.
В моем случае - согласование фильтров с паспортным значением сопротивление оклол 700 ом - индуктивности имела значение от 0.33 мкГн до 0.68 мкГн.
Дорогой Геннадий! Согласен резисторов не надо. Это условное согласование.
Считать тоже ничего не надо, зачем морочить человеку голову - на 45МГц годится катушка КИП104 или 7-8 витков на стандартном КИПовском каркасе.
2) входное сопротивление Х1-48 - точно 50 Ом? В документах везде говорится про выходное сопротивление его генератора.
Вот об этом и было сказано выше: а, именно на входе макетной платы поставьте 50 Ом (резистор технологический, потом естественно он снимается). А нагружать фильтр надо на резистор от 750 - до 620 Ом. И ни в коем случае не подключайте головку Х1-48 к выходу фильтра, никакой реальной картинки не увидите. Головку подключайте только после каскада согласования. Как, я уже писал лишние пара пик емкости и фильтр разваливается. Рекомендую головку подключать только после согласующего звена, тогда она не завалит фильтр своей емкостью. Возьмите просто любой ВЧ операционник и смотрите АЧХ после него.
3) Если лень возиться с индуктивностиями и конденсаторами, примените для проверки резистивное согласование - расчитайте в той же RFSIMM резистивный согласователь с потерями - соединте сперва их друг на друга - убедитесь в линейности АЧХ - и получите тот уровень затухания, который будет считаться нулевым - затем включайте фильтр. Сперва замените один аттенюатор-согласователь Г-образным звеном - и получите линейную характеристику, затем - другой - и настраивайте.
Тут согласен. Возиться не надо КИП, 2-а триммера, 620 Ом и вмеред!
4) фильтры имеют метку - точку - которой их надо друг к другу присоединять.
Само собой - это в даташите написано! А, еще там есть схема включения и на ней - ясно указано о, том, что фильтр грузится на 620 Ом.
5) может, неисправные фильтры?
Нет, не может!
6) "проводочки" из таких макетов надо исключить. Даже 2 сантиметра провода могут исказить АЧХ на 45 МГц до невозможности. разъемы или кабели монтировать прямо рядом с фильтром (хоть на минимальной проводящей поверхности).
Проводочки пусть Вас не волнуют. Если на входе платы 50 Ом в корпус и выход подключен через минимальную емкость и согласующий каскад - все будет в норме. Ведь, как я понял проводится только проверка работоспособности? Потом в реальной плате конечно придется все подстроить, но это уже не будет проблемой - если на макете все заработает.
Единственное - когда будете разводить плату обратите внимание на паразитную емкость печатки в цепях на выходе фильтра. Не более 0,5 - 1,0 пф. Иначе фильтр не настроится! Еще постарайтесь исключить паразитную связь входа платы с ее выходом. Как,показывает опыт - ставить экраны между корпусами фильтров без толку, а вот экранировать вход от выхода - это первое дело! Смотрите сами какая у Вас плата и постарайтесь разгородить вход от выхода. В принципе паразитный пролаз через печать ухудшает только неравномерность фильтра.
Сообщение от
Alazon
провал посредине более 15дб
Этот эффект похож на то, что фильтр нагружен на меньшее, чем ему надо, сопротивление.
