Страница 646 из 732 ПерваяПервая ... 146546596636643644645646647648649656696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,460 из 7313
Тема: Опознать деталь, блок, изделие
  1. #6451
    Цитата Сообщение от RA3FV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Попалось тут вот такое изделие, помню что оно где то здесь мелькало. Что это может быть? Может кто подскажет.
    Внешне похожа на RLP-2400. Грозозащита используется в диапазоне 2.4гГц
  2. Спасибо от RA3FV
  3. #6452
    Помойму на редукторе обычный двигатель на 220 в ,попробуйте запитать его через трансформатор или латр 50-100 в ,если не будет грется то поднемите напряжение до 220 .Незабудте фазоздвигающий конденсатор на 2 обмотку .
  4. #6453
    Помогите узнать тип поворотного устройства (двигатель и редуктор) от какой-то армейской станции.
    Судя по конструкции на выходном валу (похоже ролик) могу предположить что это от механизма качания антенны глиссадной системы посадки используемых на аэродромах. Размер электродвигателя ни как не похож на 400 Гц, скорее всего серии АОЛ питается 3 фазы 220 В.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Может быть кто-то знает типовое значение переменного напряжения, которое использовалось для питания передвижных радиостанций?
    Знаем, при питании от бензоэлектрических станций такое же как и в промышленной сети 220/380 В.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.02.2014 в 16:01.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  5. #6454
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    посёлок Светлогорск, Туруханский район, Красноярский край
    551
    R0ACL
    Насколько знаю, питание мобильных релеек Р-414 трехфазное, 3Х220Вольт. Именно 220, а не 380! Мне кажется, что это своего рода стандарт для мобильных систем связи в "советской армии". А двигатель действительно не похож на 400герцовый, скорее всего стандартный, трехфазный. Только включен схемой "треугольник"!
  6. #6455
    Всем спасибо за ответы.
    Когда мне его отдавали, лет 15 назад, предупредили, что не могли включить, потому что на 400Гц. Скорее всего это устройство - подъемник телескопической антенны. Сбоку есть ручка и механический переключатель перехода на ручной режим вращения редуктора.
    Я его пару дней назад кратковременно пробовал включать на 220В 50Гц, фазосдвигающий С 40мкФ. Еле-еле крутится, сеть грузит ОЧЕНЬ сильно...
    Может разобрать его, как определить по обмоткам вероятную частоту.
  7. #6456
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл.
    550
    UA4HGA с 1976 года, ex RA4HAK c 1973 по 1976
    Олег, обычно 400 герцовые были на напряжение 115 В. Во всяком случае мне попадались аппараты с таким именно напряжением питания.
    А для передвижных источников-бензоагрегатов (ЖЭС, АБ) напряжение было 127 фазного 220 линейного с частотой 50 Гц .
    73. Леонид.
  8. #6457
    Неизвестно в каком состоянии сам редуктор, для определения состояния электродвигателя советую его отсоединить и заниматься им отдельно.
    Вид электродвигателя серии АОЛ
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.02.2014 в 21:57.
  9. #6458
    R3MM
    Это 100% он, Спасибо!!!
    Пробовал включать без редуктора, ротор вращается легко.
    Значит в итоге АОЛ 200В 400Гц, сейчас посмотрю его параметры, интересно, какие у него обороты?
    Во дела, похоже он 50 герцовый...
    Разбираюсь.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 26.02.2014 в 23:29.
  10. #6459
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,799
    ex RV9CAG
    Помогите пожалуйста опознать монолитный осциллятор на 48.000 МГц
    Изготовлен в Японии, выпаян из какого-то HDD середины 90-х.
    Нужна его распиновка и каково Uпит., но марку не могу идентифицировать... Надеюсь это не программируемый ФАПЧ генератор, коих щас навалом по типу Epson.
    Вот фото
Название:	Монолитный осциллятор.jpg
  11. #6460
    551
    R0ACL
    Разбираюсь.
    Дык, АОЛ и есть 50 герцовый! Разберитесь только с соединением обмоток. И еще, 40 мкФ для двигателя такой мощности(~300 Ватт) многовато. 10 мкФ вполне достаточно.
  1. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
