Страница 190 из 732 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200240290690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 7313
Тема: Опознать деталь, блок, изделие
  1. #1891
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    Цитата Сообщение от Valera-hvg Посмотреть сообщение
    Попался ГПД с какогото прибора (куплен на рынке) вместе с редуктором, две ручки частота "грубо" и "плавно". Измерил частоту на выходе -изменяется от 120 до 190 Мгц. Продавец говорил что вроде с какогото комплекса ИК-3 ,чтоли, Гуглем не нашел такой ,мож кому попадался?
    Это ГПД от ИК-3(измерительный комплекс).Мерит параметры КВ и УКВ войсковых радиостанций.Техопис ание на ИК-3 было и читал его.Техописание отослал в ua2f...,потом у соседей по гаражу обнаружил данный ГПД,всё что осталось от ИК-3.Кто-то попросил из Самарской обл. отослал ГПД нуждающему. Влад.
  2. #1892
    Vygandas, спасибо за ответ.
    50 Ом нет, везьде R близкое к 0.
    Пару слов о назначении этого вентиля, где применяется и какая может быть его эл. схема.
    Евгений.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  3. #1893
    Москва, KO85UR
    571
    RK3AOR
    http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9901_098.pdf о ферритовых невзаимных устройствах. Практически это микрополосковая структура с наложенным сверху ферритовой пластиной той или иной (обычно круглой) формой, часто с дополнительным постоянным магнитом смещения. Вентиль это циркулятор с установленной на выходе одного из портов нагрузкой. Вентиль может использоваться как фильтр в полосе пропускания или как подавитель отражённой волны (основное назначение). Внешний вид внутренностей есть в этом каталоге http://www.ferrite-domen.com/pdf/mwp1pdf.pdf .
    Дмитрий, (ex RV3DGV)
  4. #1894
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    896
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    подскажите,это случайно не ФЭМ- ы? вот эти длинные вытянутые прямоугольники с утоньшением? меня интересуют ФЭМ на 200кгц
    Да, ЭМФ .Частота в районе 130-140 кгц.(на плате они с разными частотами ) .Выпаивать надо вместе с конденсаторами (номинал написан на корпусе ЭМФ)
    Параметры не хуже чем у 200кгц. (RFT) , хорошая прямоугольность и неравномерность, полоса 3,4-3,5кгц.
    Смотрел АЧХ мнгих эмф , самые плохие у наших на 215 кгц ,а RFT - бомба! В них практически нет затухания (при 10 дисках).
    Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 22.09.2010 в 09:36.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  5. #1895
    LZ1GBY, Первый вариометр индуктивность при последовательном соединени катушек 4,8-26 микрогенри, при паралельном 1,4-7,1 микрогенри.
    Последний раз редактировалось Лобзик; 22.09.2010 в 07:49.
  6. #1896
    Bulgaria
    14
    LZ1GBY
    Лобзик,спасибо за ответ.
    73!LZ1GBY
  7. #1897
    Третий вариометр, его индуктивность последовательное включение катушек индуктивность 15 - 93 микрогенри, паралельное включение 3,8 - 21 микрогенри. Откуда они незнаю.
  8. #1898
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,398
    RA1ОGS
    Подскажите что за блоки, от какого устройства? качество фото не очень, делали снимок вебкамерой.
    предположительно от наземного аэродромного или авиационного радиооборудования
    особенно интересует материал напаек на переключателях.
    на серебро не очень похоже имеет желтоватый оттенок и потверже, а если что то по весомее чем серебро то со всей кучи что нашел хватит на новый трансивер
    Блоки по 3-5 галет, на 3х последних комутируются наборы конденсаторов,
    есть аналогичные блоки с набором кварцевых резонаторов частоты не знаю блоки были с какого то зипа и кварцы не установлены.
    на галетах маркировка типа В3-6, В3-7, В3-8, В3-9, В3-10 (номера галет в одном блоке)
    на блоках есть маркировка в квадратной рамке в две строки: первая буквы ЛК втора цифры 597 (пример с одного блока)
ID:	63746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63747   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1899
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    Платы от УКВ радиостанции Р-802
  10. #1900
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,398
    RA1ОGS
    а из какого сплава напайки на переключателях нет ли у вас информации?
    просто так выкидывать жалко не выяснив.
    сам металл переключателей посеребрен прилично а напайки тверже серебра но мягче платиноиридия или платинородия и имеют слегка желтоватый цвет.
  1. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
