Такая модель стояла в рст 28-РТ-50 (полоса-2) http://www.cqham.ru/sch.htm -смотрите по названию ПОЛОСА-2 .
На схеме обозначение L-9 и L-10 (сдвоенный вариометр с подписью "Плавно").
P.S. "Наигрался" я с таким ящиком в красноярской тайге.( ГМС "Тембенчи","Исто к")-
Подскажите кто знает где применялся этот кпе и что в цилиндрической части?
Боюсь, что никакая это не релейка.
Похоже на чуть переделаный контур ГПД с Р-108М.Р-105М. Похоже та часть , где находилась катушка отпилена. Там под керамикой должен быть КПЕ ГПД. А тот что виден снаружи Подкидывается то-ли при приеме то-ли при передаче в схеме ФАПЧ.
Похоже там даже четко видны чуть поржавленые следы отрезания.
Может такой блок применялся и в релейках.
Да уж не штампованный алюминий, вещь серьёзная.
При ремонте датчика -измерителя углового положения встретилась деталь в корпусе ТО-263, на корпусе нанесена кодовая(?) маркировка RZ622. Точно (?)знаю , что это стабилизатор напряжения. Но параметры проверить не могу..............
