Alex 1
спасибо ! поищу схемку
Alex 1
Игорь Салмин
Спасибо за наводку, Игорь, теперь есть отчего оттолкнуться...
Для UA0ZS.Данные транса:железо П-образное,Н-180мм,Ш-160мм,толщина 72мм.2 катушки.Обмотки:5-6 ПЭТВ-939 диаметр 1,5мм,витков-131;14-15 диаметр 0,5мм ,20вит;15-19 диам.0,5мм, 475вит;19-21 диам.0,5мм,вит 56;26-27 диам 0,5мм,вит 7;следующая катушка,обмотки: 7-8 диам 1,5мм, вит 98;10-13 диам 0,5мм,вит 1460;22-23 диам 1,5мм, вит.23;24-25 диам 1,5мм,вит. 10. Я, 220в подавал на выводы 5-8. вывод 6 и 7 были уже соеденены.Напругу по обмоткам не помню,но можно посчитать.Серёж,если такой транс,то сообщи. Успехов! ВЛАД.
Этот?????Сообщение от Storm
ОН САМЫЙ!!! Кстати, данных на него пока нет.Сообщение от martin
С силовиком УВЧ-66 легче. На него много ссылок.
В понедельник проверю - сообщу.Сообщение от UA1CAK
Вскрывать всё равно придётся,т.к. внутри подпаяны несколько емкостей,которыё вам не понадобятся.Сообщение от Владимир 85
Данные дал UA1CAKСообщение от Storm
Ребята, а что, обязательно дублировать такие "тяжелые" фотки, да еще несколько раз? Ресурсы то не резиновые.
Это блок УМ от Р-137.Сообщение от САША
