Р-625 "Пихта"Сообщение от ua1aae-Олег
УМ - оконечники
http://www.cqham.ru/trx/r_625.html
УМ - оконечники
Илья, спасибо, уже подсказали. Правда, не могу найти данные по напряжению питания и смещению, именно, в этом изделии(Р-625). Олег.
Схемы у меня, увы не сохранилось. Сам искал когда-то, тут на сайте кто-то подсказал, или выкладывал фрагмент.
На тех оконечниках реально можно выжать до 100 ват на 144 и стока-же на 430. Станция двухдиапазонная. Мне это было не интересно, и я подарил их кому-то.
Нужна схема, ибо там драйверы к каждому УМ похожи, даже на таких-же транзисторах кажется, и в похожих корпусах, и я слышал жалобы, что невозможно выжать с них больше 30 ватт. Конечно, попались в руки драйвера, вот и не получается. Так что уточнение - какие именно блоки у вас: драйвера или оконечники, и на какой диапазон - необходимо. А для этого нужно описание. Замкнутый круг.
Удачи!
Думаю,что это скорее всего драйвер 2го диапазона, по габаритным размерам элементов в цепи питания коллекторов, хотя, могу и ошибиться. Попробую, для начала, подать вольт 20-25 питающего напряжения и поднимать смещение с 0.3вольта, посмотрю,что выдаст, а там уже можно будет искать применение этому коробку. По паспортым данным Р-625 выдает во втором диапазоне 50 вт. Олег.
Добрый всем!
Тот блок,что у Вас, однозначно ДМВ диапазона (220-400МГц), МВ блок по топологии совсем другой. Питание 22Вв режиме F3 и 27В в режиме А3, транзисторы работают с отсечкой-нелин режим, но при работе в составе изделия режим "линеаризуется" за счет ООС от датчика-рефлектометра на предусилитель ДМВ (там собственно и собран модулятор). Для ОМ сигналов абсолютно не подходит, при F3 работает даже при 12В питания,при этом мощность около 20Вт (430МГц).
Для 144 проще найти блок 3-7 (предусилитель) и 3-11 (оконечный) при 24В можно в F3 получить 100Вт (или 38Вт если только блок 3-7).
Кстати у авиаторов применялись аналогичные блоки,но в виде единой "линейки"-от 50мВт до 50 Вт+рефлектометр+хоро ший ФНЧ, у нас они стоили раньше 40 убитых енотов.
Спасибо Виктор за подсказку, рассматриваю возможность применения на 430 МГц в режиме именно F3, или как конструктор. На практике,в авиации,не встречал аппаратов с выходной мощностью выше 20вт- серии:Ландышей, Бакланов и более поздних моделей,работающих в режиме АМ(А3Е). Олег.
Добрый всем! Олег, я брал линейки от "летающих" из списанной техники, до шильдика руки у продавца не дошли, поэтому знаю только что Р-8ХХ.
Включал линейки только автономно и измерял, что можно получить-вот откуда взялись данные. Виктор
добрый день! попался блок от неизвестного изм. прибора. опознайте его, пожалуйста.
Дабы не создавать новую тему отпишусь здесь.
Схемки на сей девайс не нашел... . Выручайте! Сосед замучал.
Буду премного благодарен!
Что это за редуктор ? Можно ли его применить для вращения антенн на КВ ?[img][/img]
