Спасибо, за 6п23п подумал сразу, так как, что то других прямонакальных с анодом сверху неприпомню. Попытаюсь срисовать схему, может для чего нибудь и пригодится этот блок
Всем доброго времени суток!
Столкнулся вот с какой проблемой: бытовой кондиционер, неисправен фотоприёмник. Сигнал с пульта есть. Фотоприёмник, питание 5В, на выходе на первой ноге ничего нет при подаче сигнала с пульта. На нём присутствуют данные надписи, больше ничего нет. Нужна информация по этому фотоприёмнику или его аналог.
Опредеделите частоту несущей, заполняющей импульс, (в пульте) и по ней подберите фотоприемник.
Фотоприемники имеют встроенный очень узкополосный фильтр ( от30кгц до 60кгц), с наскока не получиться... Я уже нсколько раз сталкивался с таким явлением в кондишенах Хаер и Балу.
Удачи!
Владимир
Владимир, спасибо! Пульт вскрыл, буду искать где померять частоту несущей, заполняющей импульс.
