Страница 464 из 732 ПерваяПервая ... 364414454461462463464465466467474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 7313
Тема: Опознать деталь, блок, изделие
  1. #4631
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от Слава_UR5FKI Посмотреть сообщение
    Попробуйте обратиться к коллекционерам:
    http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_6...906g68d87gp707
    А фото-то отсюда:
    http://www.155la3.ru/k204_par.htm
    Да нету у коллекционеров нифига Сплошные умершие при вскрытии...
    А фотка и правда оттуда, просто заморачиваться не стал, фотографируя это чудо техники. Фоток и так тьма, только толку от них - ноль...
    De R0AIK PSE K
  2. #4632
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Бинокли от старых комнатных ТВ антенн
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    Если мотать обмотку с числом витков "N", пропуская провод сквозь только одно отверстие бинокля из материала с магнитной проницаемостью "u", то индуктивность считается по формуле для кольца с наружным диаметром "D" (мм), внутренним диаметром "d"(мм) и высотой "h"(мм):
    L(мкГн)=uN2h(D-d)/(2500(D+d)) ,
    если мотать обмотку на средней части бинокля (за один виток считается виток, продетый через оба отверстия), то все величины при расчёте будут теми же, только высота эквивалентного кольца будет "2h", а значит, индуктивность будет в два раза больше: L(мкГн)=uN2h(D-d)/(1250(D+d))
    3) Приведенной программой можно пользоваться, если подставлять в неё значения в соответствии с рисунком.
    Быстренько собрал генератор шума, намотал на бинокле 10 витков, последовательно к этой катушке подключил КПЕ, приёмник включил на 7030 КГц. Максимальный уровень шума, получается при емкости КПЕ 82 пикофарад. Высчитал индуктивность катушки - 6.251 мкГн.
    В калькулятор занес: F: 7030 КГц, D-нар: 10 мм, D-вн: 5 мм, h: 15 мм, проницаемость: 30. Итог: 10 витков.
  3. #4633
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    Усилитель "Олимпик" Горьковского "Салюта" 1-2ГГц, в диапазоне КСВ не хуже 2, КШ ЕМНИП не хуже 2.5, Ку порядка 22-24дБ, питание - минус 12В, собран на 3х2Т3132А-2. Шел у меня в нескольких изделиях. Допускается использование, как в корпусе, так и можно было вынимать и ставить в виде субблока.Что касается транзисторов - если донышко позолоченное, белая точка - 2Т642А-2, две зеленые точки - КТ643А-2
    Большое спасибо, за полезную информацию. Да, донышко у транзисторов позолоченное. Вот еще на опознание усилитель и резонатор. Помогите с характеристиками обозначенных ВЧ компонентов. 73.
ID:	128939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128940   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4634
    Я немного занизил усиление "Олимпика" - первые партии еще по секретным тогда ТУ были на 2Т3124А-2 и имели как раз 24дБ, потом поменяли на 2Т3132, и соответственно усиление поднялось до более 25. Более того, был выпущен литер -01 с усилением более 30дБ, но с шумами уже до 3дБ. Потребление тока где-то до 50мА. Применялись из несекретных изделий в Глонассе от ЛНИИРТИ - 1Т-129. Плюс несколько закрытых изделий. Везде - в качестве МШУ в диапазоне 1-2ГГц. Это все было 20-27 лет назад.
    Что касается последней коробочки - A - обычно маркируются MSA-1105, A08 - MSA-0886, F2Z - HSMP-3822 включен в режиме ограничителя мощности. Очевидно и первые диоды работают в этой ипостаси. Просто с советскими в таких корпусах не работал. У меня применялись 2А516А и 2А522А-2 - они совсем маленькие. Рабочая длина волны блочка - умноженное на 4 и на 1.8 (укорочение в стеклотекстолите) расстояние между диодами.
    Последний раз редактировалось ledum; 08.01.2013 в 11:22.
  5. #4635
    Здравствуйте все присутствующие. Помогите опознать блокНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra3zsd; 09.01.2013 в 12:22.
  6. #4636
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Ух ты! Чего за штука???
    De R0AIK PSE K
  7. #4637
    Бывший хозяин разломал, вероятно, приставку к кв приемникам типа р-250 и т. д (с его слов) Очень смахивает на часть вот этого. Тополь 2м Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129079найдено в инете.
  8. #4638
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Он и есть родимый...
    А вопрос то в чем?
  9. #4639
    Ну, вероятно в том, что не совпадает расположение органов управления. Присмотритесь. Может это другая модель, которой нет на просторах инета (или плохо перелопатил)
  10. #4640
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Ну так они, так же как и Р-250, выпускались разными производителями и, соответственно, немного отличались.
  1. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
