Угу, только сопротивление потом увеличивается, на моем с 75 Ом до 80-ти с лишним возросло. Но 650 Вт на него подавал непродолжительно.
Прошу опознать изделие. Кроме этого фото ничего нет.
Не надо все валить в одну кучу.
У меня такой же резистор, только чуть потолше - 50 Ом и 1 киловатт. Не с потолка взял, так на нем написано.
Нагружал на чуть-чуть больше киловатта, время нагрузки около пяти минут, резистор слегка нагревался.
Делал это несколько раз, сопротивление в норме.
очень похожа на одну из модификаций магнитофона ""МАЯК""
Заткнуть отверстие тефлоновой заглушкой с уплотнением О-рингом с одной стороны, а с другой заглушку с двумя трубками (длинной и короткой). И к водопроводу подключить. Только следит чтобы давлением заглушку не выпихало. И пару киловатт свободно потянет. Только потом проверьте- если керамика внутри напиталась водой, то без воды его лучше не включать вообще потом, а то закипит вода в порах и порвет керамику. Или в духовке просушить пару часов при 120 градусах. Если же керамика стеклованная внутри трубки- то проблем нет.
