А, что, из чертежа не понятно? У одного фильтра четыре ноги, у другого три...Да, но какой именно из них?)))
И так понятно, Фильтр Сетевой на ток 4 Ампера.Есть сетевой фильтр-на шильдике написано ФС-4
Странно что только 4 ампера.Ради интереса замерил диаметр провода которым намотаны дросселя-3мм.Это получается сечение примерно 7мм квадратных.Медь.Врод е бы допустимая плотность тока по меди 2 амп. на мм.квадр.Получается не менее 14 а.Или я ошибаюсь?И так понятно, Фильтр Сетевой на ток 4 Ампера.
