Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с синтезатором LMX2313
    Сделал синтезатор на базе LMX2313. Пробую модулировать голосом. И иногда происходит срыв захвата частоты. В основном при громких звуках. Что может быть виновато? Или я сделал медленный ФАПЧ фильтр и он не успевает захватить или я не правильно выбрал Phase Detector Freq. данная частота у меня 5кГц.
    Схема как в этом линке только не много переделанна.
    http://www.cqham.ru/image4/S2B-2007_shema.gif
    Где немного переделана, там и смотри.
    В оригинале синтезатор работает как часы и никогда не срывается.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    Так переделка только в замене чипа. Я поставил LMX2313 и 1 гун. Вопрос по синтезу какой ток ставился для charge 1ма или 4ма. И какая Phase detector freq?
    К сожалению описания 2313 я не видел. Не знаю насколько он одинаков с 2316. А программу я писал под 2316.
    Если Вы переделывали под другой чип и 1 синтезатор, то наверное монтажка у Вас своя. А там тоже много тонкостей.
    Переслал ссылку на А Шатуну, может он что-то со своей стороны скажет. Сразу нужно было обращаться к автору. Только он может дать конкретные рекомендации.
    С уважением
    Александр. (RA3RBE)
    Проблемма решилась. Дело было в токе sharge pump. Кстати я переделал данный ГУН, потому как в ходе тестов тот гун мне не совсем понравился. Если будут инетересны переделки то могу поделится.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вариантов ГУНа много, но этот оптимизирован именно для ЧИП индуктивностей, что бы можно закрыть плоской крышкой экрана. Генерация очень устойчива и чистый спектр. Не хуже чем на полевике. Мало подвержен наводкам в приведенном исполнении, и подстыкованный оконечник на 430 при 15 ватт не сбивает его работу. На 144 теим более.
    UR3LMZ
  1. Компьютерное управление КВ синтезатором
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:44
  2. SDR трансивер 4Z5KY с синтезатором RZ6FY
    от UX7LL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 11:38
  3. нужна помощ с синтезатором pll lc72131
    от ur4qsj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 23:55
  4. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  5. помогите с синтезатором на dds
    от actavis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:24
