Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как рассчетать длинну кабеля антенны?
    Друзья! как правильно рассчитать длинну кабеля в данной антене на частоту примерно 100мГц?
    www.fmtransmitter.narod.ru/ant.htm
    щас вот полушоковое состояние переживу....
    Этош на какую Нобелевскую премию тянет создать диполь в 6 дБ усилением при тех же геометрических размерах???
    Ну понятно, кем написано, дык еще и сейчас ДЛИНУ КАБЕЛЯ будем считать....
    Тихо реву. Во вложении - диполь с ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШИМ усилением. Я больше НЕ знаю конструкций ДИПОЛЕЙ с усилением.
    На цифре 5 и 25 вообще начинаю думать, что я в радио просто туп, видимо....
    Ну, пошутили, теперь к делу:
    1. В статье - обычный полуволновый диполь. В миру принято: все антенны приводятся к усилению диполя (дБд), соотв. усиление диполя - 0 дБ и никак иначе. Однако, в то же время, тот же диполь имеет усиление по отношению к ИЗОТРОПНОМУ излучателю (ну считай, метафора такая) около 2 дБ.
    2. Такой диполь может иметь входное сопротивление и так около 50 Ом - соответственно и питать можно напрямую - ДЛИНА КАБЕЛЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ роли не играет (почти - но это другая история). А вообще, питать такие антенны кабелем, кратной половине длины волны с учетом коэфф. укорочения кабеля. И то, смысл имеет лишь, если у вас тюнер на выходе передатчика или вход приемника имеет перестраиваемые элементы.
    3. При определенных условиях его входное сопротивление может иметь и 100 Ом - тогда к нему сначала подключается кабель сопротивлением 75 Ом (с возможно низкими потерями желательно) длиной лямбда/4 с учетом опять же коэфф. его укорочения, а дальше к передатчику идет 50 Ом.
    4. RG-6 с якобы БОЛЬШИМИ потерями СУЩЕСТВЕННО превосходит такой же по геометрическим размерам РК-75-4, так что внимательнее нужно с "антирекламой"..
    5. Пил капли на описании зоны уверенного приема при 10 ваттах...
    6. По существу: делайте антенну как написАно и не заморачивайтесь на длине кабеля. Ну не стОит вдаваться в детали, т.к точно ясно, что ни приборов, ни ... не до статочно для вылизывания сей системы с целью устранить возможный проигрыш в 1-1.5 дБ..
    7. Больше не читайте таких статей на ночь...
    8. Чую забанят меня админы...
    А вообще, получил позитив - давно такого не было
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Длинна кабеля не должна вносить изменений в параметры АФУ, кроме такого параметра как "затухание сигнала в коаксиальной линии".
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    +1 с оговоркой: на частоте резонанса системы
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    To Snegopad: Чем затухание в кабеле меряли?
    Посмотрел сайт. Тоже "всплакнул" над "зоной уверенного приема"
    Заинтересовало вот что - "Частота- 95,3 Mhz". Это что - "свободные вещатели" ?!
    73!
    Виктор
    А вот тут вот:
    http://fmtransmitter.narod.ru/myapp.htm
    убийственное фото сколоченной из досок аппаратуры хозяина сайта. Чумовой передатчик, ну просто по-пояс деревянный! А "контрольный приемник" - так просто жесть! Хозяин жжот!
    Надпись "ДЕЙСТВУЮЩИЙ" на комплекте аппаратуры явно нелишняя. Без неё поверить в это трудно...
    Особенно советую обратить внимание - справа, за ...э-ээ-э... аппаратурой, скромно притаилась маленькая бутылочка аптечного происхождения. Есть очень большие подозрения, что в ней находится такой медицинский препарат, как вазелиновое масло. На случай , если придут проверяющие хлопцы, или просто замученный помехами на телевизор сосед-бывший десантник, например...
    Из чего сделаны такие выводы?
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Да это пиратский сайт, ну и что, зачем такая ирония)! Парняга обращается к любителям с просьбой, почему бы не помочь?
    Ведь 80м диаппазон далеко, никто Вам не помешает проводить DX.
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    с этой антенной, установленной на высоте 18 метров и зона уверенного приема при этом составляет 5- 9км! При 10 ватах!
    А что, 10 ват будет слышно на 5-7км с внешней антенной но в городе не с высокой застройкой, а АПП-ПАРР-АТТУУРРРРА класс! Выполнена с расчетом "прихода"(коммис ии для выдачи разрешения на эксплуатацию). Мне лично очень понравилась надпись "ВЫКЛ"
    Снегопад! Есть хорошие книжки по антенам-Ротхамель,Гончаренко ...
    Там очень много хорошего-советую.
    А фотография аппаратуры - одна из лучших,что я видел на СКР.
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Какую длинну LW выбрать?
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:49
  3. Марка кабеля
    от Виталик в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 07:08
  4. Просьба подсказать длинну лучей V-образной антенны
    от Сергей Марченко в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 20:07
  5. КАК УЗНАТЬ ДЛИННУ РК КАБЕЛЯ ?
    от ОЛЕГ 2 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 17:00
