С согласия NextDoor , автора конструкции, я решил добавить схему на этот форум , может быть комуто она будет полезна.
Прошивается микроконтроллер непосредственным подключением к LPT порту компютера, программа для прошивки лежит в зип файле , при нажатии мышкой на файлик BEACON микроконтроллер прошивается , после чего подключаем к СОМ порту и вписываем с клавиатуры нужный текст.
Маячек работает автономно , также его можно использовать для управления другими устройствами, снимая сигнал с 14 вывода микроконтролера.
