Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Земля у антенны для чего она
    Собрал вчера опытную конструкцию антенны похожую на заземленный GP для диапазона 14-28 МГц (из журнала радио 7-2007) Так вот вот нужно ли вокруг нее делать противовесы если сам штырь антены заземлен и показывает нормальное КСВ на нужном диапазоне.
    Полностью страница, -
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Если штырь полуволновой, то противовесы не нужны.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Земля у антенны для чего она
    Металлизация земли вокруг подобных антенн нужна для повышения КПД и соответственно усиления антенны. Потому что электромагнитное излучение активно взаимодействует с землёй в радиусе нескольких лямбда. И чем лучше будет проводимость земли в этой зоне, особенно вблизи антенны, тем меньше будут потери.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Точнее, не нужны хорошие противовесы.
    Потому что КПД полуволнового штыря мало зависит от качества противовесов. Но что-то всё равно должно служить противовесом, например, небольшое металлическое основание антенны или часть оплётки питающего кабеля, ограниченная для ВЧ токов не некотором удалении от антенны запорным дросселем.
    А металлизация земли, пусть даже никуда не подключённая, тоже уменьшит потери и при такой антенне.
    Вот если антенна поднята над землёй выше четверти волны, то ничего металлизировать не надо - достаточно какого-нибудь суррогатного противовеса.
    73 Николай
    Заземленный полуволновой штырь? Впервые про такой слышу… 8O
    Vytas LY3BG
    ...да действительно, ведь на концах полуволновой палки - максимум напряжения - диаграмма д.б. ужасной, а эффективноть безобразной...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    486
    4Z5ML
    Не сказал бы. :wink:
    Работаю на 40-ке на полуволновый слопер - на эффективность не жалуюсь.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    <<skipped>>
    73 Николай
    Да, Николай, именно это я и имел ввиду!
    В данном случае по умолчанию противовесом является оплетка кабеля
    или металлическая мачта.
    Как поправка - принимается! :wink:
    Вы меня не правильно поняли! Я про заземленный штырь ничего не говорил.
    И вообще, что Вы понимаете под этим термином?
    Я тоже с мнением ua3asr категорически не согласен!
    Причем как и с на концах полуволновой палки - максимум напряжения
    так и с диаграмма д.б. ужасной, а эффективноть безобразной
    486
    4Z5ML
    ...на концах полуволновой палки - максимум напряжения[/i]
    На концах максимум напряжения - это правильно. Потому и запитывается по особому. А вот насчёт диаграммы и эффективности... Видел у кого то с Запорожских контесмэнов на фотографиях: несколько элементов Яги (не одни и не на один диапазон), а над ними - полуволновые штыри.
    ...Так вот нужно ли вокруг нее делать противовесы если сам штырь антены заземлен и показывает нормальное КСВ на нужном диапазоне.
    Для согласования антенны с кабелем - не нужно. У вас ведь там есть согласующее устройство на антене. А вот для эффективности работы антены - желательно. С добавлением противовесов понизится входное сопротивление самого излучателя и придётся согласовывать по новой.
    Это справедливо для работы в диапазоне 14 мГц. Для остальных диапазонов - тёмный лес. Так как антенна - уж очень компромисная.
  1. Искусственная земля (MFJ-934)
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:30
  2. Земля вместо противовесов для вертикала
    от Палыч в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:51
  3. Организовать канал связи Луна-Земля
    от Mac в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 17:27
  4. Подскажите, от чего фильтр.
    от R0AU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 14:43
