Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кто нибудь на этом форуме собирал на ГУ-47?
    Есть ли здесь люди которые работали с лампой гу-47?
    Блин, и до неё очередь дошла.
    Приходилось настраивать средневолновый АМ передатчик SRV-7 выходной каскад на 2-х таких лампочках, анодное 5.5 КВ, мощность в антене 7 kW, так ведь это в длительном режиме, а пиковая то при этом получается 28 ???? :wink:
    Схема была с ОК, применялась нейтрализация, раскачивались двумя ГУ-50.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    А, что собирали и на этой лампе. Еще в 1991 году. Схема с заземленными сетками. В драйвере ГУ-84. Правде пришлось напрячся с накальным дросселем. Небыло подходящего сечения провода. Но и тут выручила радиолюбительская смекалка. Обмотали антенный канатик стеклотканью и в два провода намотали на здоровенном ферритовом кольце внешним диам. 200 мм целых 12 витков. Проницаемость феррита неизвестна. Думаю около 2000. С энергетикой вопросов не возникло. В БП трансформатор от "Вяз"А (Р-110).
    Результат: при 6 кВ анодного напряжения, анодный ток достигает примерно 5 - 5,8 А в зависимости от диапазона. В настроенном состоянии, естественно, в режиме нажатия. Лампа показала себя исключительно надежной. С 1991 года по сей день всего одна замена.
    Данный РА работает и по сегодняшний день, но сейчас включается крайне редко. Потренировать лампу или услышать радиоэхо своего сигнала. А раньше!!!!!
    73! С уважением Александр, UT4FA.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Автор темы оказывается создал их не одну. Здесь
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14887&highlight=
    он более подробно осветил то, что ему нужно.
    В таком разе ему как раз нужно использовать лампу в классе С, как в вышеупомянутом передатчике SRV-7 , ток первой сетки был около 50 мА, ток второй сетки 0.5 А ( больше 0.7 лампа не выдерживает, меньше нелинейные искажения растут, но для нагрева искажения не страшны и можно несколько уменьшить. ) напряжение на второй сетке точно не помню, кажется около 900 Вольт, но на 100 % не уверен.
    P.S. слабо представляю, что можно сделать с такой штукой на основании знаний почерпнутых на форумах.
    Так, прямо, 35 килоВатт и подвели? И 17-20 килоВатт сняли? И ничего не сгорело?
    В "Циклоне" их стоит две штуки. Выходная мощность его - 10 кВт.
    Стоит автонастройке, чуть, зазеваться - 1 лампе кирдык (просос).
    Так вот, у профи, эта лампа считается самой говенной.
    Правильный путь один - СВОЙ.
    Спасибо за информацию, немного проясняет ситуацию. Наверное логично было бы спросить нет ли у вас схемы SRV-7 с хоть каким либо нибуть описанием. Если есть такая схема выложите пожалуйсто или отправте мне на эмэйл Gruzd2005@rambler.ru если нетрудно .
    Оказалась нето что трудно а просто невозможно найти хоть какую нибуть полезную информацию про эту лампу. Ну окромя вырванных из спарвочьника данных. А темболее найти схему с ее участием.
    Смешно получается: при введение в поисковые машины "методика плавления токами высокой частоты" ну или подобный вопрос, всегда натыкаешся на одну и ту же схему...только по разному интерпритированную взятую из издания ( Бастанов В.Г.300 практических советов.1997) Там представлена схема настольного варианта установки ТВЧ собранной на четырёх параллельно соедененых 6п3с.
    Который с успехом может нагреть ..ну скажем отвертку да и частота там заявлена ну очень уж высокая 27.12 Мгц..и мощьность. 350-400вт невяжется както с 6п3с.
    Так что интернет тут мне не очень то и помог; не схемы готового ТВЧ(более менее реальной) ;не информации по лампе. При чем готовых установок всех мастей сколь угодно рекламируется на сайтах а схем и описаний нет. Секрет это чтоли?
    Для понимания этот вопрос не сложен. А вот для исполнения на таких больших мощностях вопрос доступен единицам. Как раз тем единицам, которые или не хотят это афишировать, или им некогда это делать.
    Наверное, любой, более - менее грамотный радиолюбитель представляет себе процесс потерь на вихревые токи, потери в диэлектрике, и как эти потери усугубить, хотя , как правило, задача стоит обратная.
    Попробуйте искать не в прямую, а исходя из физики процесса. А усилители В.Ч. и автогенераторы на любую (почти) частоту - не проблема.
    ТО SASA+ Для ВЧ нагрева лампа вообще работает в режиме самовозбуда,с необходимым минимумом деталей.Схему можно найти у зубных техников,работающих с фарфором.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    из Одессы
    919
    Не знаю, как там у профи считается эта лампа. На всякий случай повторюсь. Схема с общими сетками. Насчет выходной мощности, немеряли. Нечем померять. Насчет ничего не сгорело. Так горели и не раз фидеры антенн. Вот коротко и все.
    73! С уважениес Александр, UT4FA.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.05.2020 в 19:24. Причина: П.6.2
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Тестируется лампа гу-47б в таком испытательном стенде :
    Анодное +4 кВ, экранное +900 В, нагрузочный резистор в цепи первой сетки 200 Ом, входные ДПФ 50/200 Ом.
    Некоторые кино эксперименты
    Эквивалент нагрузки 50 Ом от Р-140,
    Показометр показал такие цифры:
    левый до 10 кВт, правый до 3,2 кВт
    данный стенд пережил несколько суточных тестов,
    Постепенно отгорают слабые места...
    Последний раз редактировалось tomcat; 28.05.2020 в 14:56.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  1. братья по увлечению, как вам WPX CW в этом году?
    от UN7TER в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.01.2011, 08:35
  2. ФП2П-313. Есть какая-либо информация об этом фильтре?
    от R2DDP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 06:52
  3. ФП2П6-453. Есть какая-либо информация об этом фильтре?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:40
  4. Кто собирал DS2003?
    от Kazakov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:32
  5. Программа для прошивки CP-140 куплена в этом году
    от Jone в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 09:27
