RN3GP,
Хорошая сборка легендарного DI
RN3GP,
Действительно внутри очень даже хорошо сделано .Не очень понятно почему такая передняя панель .Видно автор спешил с передней панелью.Передняя панель на троечку На выходе я так понял две ГУ-19 и какая выходная мощность ?
Накладку в рекламном агентстве можно из пластика какого либо заказать и малой кровью решить панельный вопрос.
Передняя панель была покрашена, все надписи фломастером делал второй владелец.
Шасси изготовлено на еще тогда работающем тракторном заводе, фрезеровано.
Изготавливал радиолюбитель которого давно нет с нами, ученик ныне здравствующего и многим известного Владимира Миронова UA3GBM. Налаживал аппарат UA3GBM.
По факту можно считать этот аппарат вариантом от UA3GBM, работает безукоризненно. Особенно поразила стабильность ГПД, через час прогрева уход частоты около 20-30Гц.
Да, две 19, мощность не измерял, если судить по току и анодному напряжению, около 80Вт.
Собственно так и думаю, или на лазерную гравировку отдать.
Красивый.
Силовой трансформатор с двухкратным запасом, не меньше. Ну или там должно быть ватт 150 на выходе)). Вообще, конечно, спараллелить 4 лампы и возбуждать их в сетку, как мне кажется - весьма спорное техническое решение. И верньеры эти с Р313 не очень удобны, коэффициент передачи большой.
Последний раз редактировалось Владимир 85; 21.03.2022 в 20:29.
Спасибо от RN3GP
Последний раз редактировалось Владимир 85; 22.03.2022 в 09:47.
Доброго дня! Владимир, в таком исполнении, какие габариты шасси и габариты кожуха в итоге получились? Явно, он несколько больше стандартного варианта... Кожух, видимо ближе к габаритам 460 х 400 х 200мм ?
