Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Yaesu FT-847
  1. #21
    Московская обл
    235
    Предыдущий вопрос снят, разобрался.
  2. #22
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Как полностью отключить передачу при использовании встроенного CW-ключа, чтобы аппарат выступал в виде тренажера, без выхода в эфир?
  3. #23
    Регулятор мощности установить в крайнее положение - против часовой стрелки...
  4. #24
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    И 5 Вт в эфире! А греть нагрузку, не хочется...
  5. #25
    Tambov
    2,022
    UA3RMB
    Режим передачи CW в положение, когда передача идёт только с нажатой педалью ( типа BK-IN OFF, не помню как это в Есу, но примерно так ).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2016 в 21:45. Причина: оверквотинг
  6. #26
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Посмотрю! Спасибо! Еще подсказали коротить на землю 8-ю ногу в разъеме тюнер (TX INH) - блокируется передача...
  7. #27
    Московская обл
    235
    Возник вопрос... На 70см выходная мощность "плавает" через 2-3МГц от 0 до 50 Вт. Это по показометру в самом транссивере! В качестве нагрузки китайский эквивалент 250Вт (который, судя по отзывам, должен работать на этой частоте отлично) На радиосканнере есть статья о доработка этого недуга. Так вот там написано, что достаточно переместить один проводок подальше от катушек PA, и всё вроде как будет линейно. Переместил этот провод - толку нет. Кто-то сталкивался с этой проблемой?
  8. #28
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    521
    UA3LLS
    Спрошу здесь, на соседнем форуме ничего сказать не смогли. Есть такой аппарат. Содержит замечательный, плавающий дефект. Наушники Старт-4, подключены по схеме стерео. Периодически, ПЛАВНО (порядка 3-5 сек.) пропадает звук в одном из каналов. Плавно восстанавливается. Промежуток времени восстановления - длительный. Я в шоке.
  9. #29
    Северодвинск
    218
    R1OOL
    Цитата Сообщение от ua3lls Посмотреть сообщение
    Наушники Старт-4,
    для начала вкл. другие наушники.
    Алексей, R1OOL
  10. #30
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    521
    UA3LLS
    Зачем? Эти наушники на этой радиостанции отработали 10 лет без нареканий. Пост ГО.
  1. yaesu FNB-31 FNB-38
    от RW9UAO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 23:40
  2. Yaesu FT-41R
    от CQXzibit в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 16:27
  3. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  4. Yaesu FT-77
    от Rafail в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 02:25
  5. YAESU FT-897
    от Waldemar в разделе FT-897
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 05:17
