Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Имеется генератор SPG950 на 650ватт, 220вольт, 50герц. Не получается запустить от него 100ваттный холодильник - во время пуска идёт релаксация пускового реле(холодильника) и скачки оборотов генератора. Понимаю, что всё гробит пусковой ток холодильника. И всё же после десятка попыток запуск происходит и идёт нормальная работа до следующего пуска. Имеются ли о опытных какие-либо ОПРОБОВАННЫЕ методы по этому поводу? Просьба советов типа "выкинь" или "ну ты попал парень" не давать - они будут восприняты как устаревшие анекдоты.
    Евгений.
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    У меня китайское чудо якобы на 1000 ватт. Та же петрушка была. Нашел в сарае старый стабилизатор еще советских времен, включил через него, и без проблем.
    С уважением Юрий.
    Кроме пускового тока здесь еще реактивная нагрузка.
    Происходит просадка, а затем бросок напряжения.
    Автоматика генератора пытается стабилизировать выходное напряжение.
    Попробуйте подключить холодильник к частично нагруженному генератору, например параллельно с лампочкой ватт на 100-200.
    Благодарю вас, господа! Буду применять. А пытался ли кто с помощью конденсаторов решить такую проблему? (я про косинус фи)?
    Евгений
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я заметил, что при более длинном проводе от генератора до нагрузки проблемм со скачками меньше - видимо индуктивность помогает. А еще можно прибавить в генераторе обороты - напряжение быстрей восстанавливается, но расход бензина больше.
    73! Успехов! Роман
    Для ru9tr!
    Скорее всего помогает активное сопротивление, потому что удлинитель является аналогом бифилярной обмотки, т.е. безиндуктивной. Кстати о птичках, уменя все эти явления идут при удлинителе 30 метров. Но всё равно благодарю Вас за участие. Попробую последовательно активные и индуктивные балласты.
    PS! А ведь увеличение оборотов - это увеличение частоты. Как к этому отнесётся мотор холодильника?...
    Евгений
    Мариуполь. Анапа(часто бываю)
    3
    А как такая идея-маховик прилепить? Можно через доп.шкив. Видел подобное где-то на циркулярке со слабым движком. А обороты увеличивать нельзя! Лампочка гореть будет,а холодильник не сгорит,но и крутить мотор не будет-был у меня подобный случай. и стабилизатор не советовал бы.
    Так давайте выпьем за хороших людей! Ведь нас так мало осталось...
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я не знаю какой у кого холодильник, но мой Стинол крутит. Частоту не мерял, но думаю, что она в пределах нормы (50-60Гц) - не зря ведь существует регулятор оборотов. Как то отключали свет на два дня, так я домашнюю сеть запитал от генератора (750/900 Вт), он сначала иногда глох когда нагрузка резко возрастала (при включении холодильника как раз), а потом я добавил обороты и все стало ок. Почти постоянно работал компьютер, моя аппаратура с паяльником и вечером пару лампочек, тоесть при включении холодильника генератор работал на пределе.
    А стабиллизатор как то пробовали на Полевом Дне - так он сгорел минут через 15, хотя нагрузка была в пределах нормы. Правда генератор был старый АБ-1 и напряжение прыгало от 120 до 260- Вольт!
    73! Успехов! Роман
    Благодарю за участие, Господа!
    Идея с маховиком меня тоже посещала, значит и её будем пробовать. Теперь бы дожить до тёплых дней - тогда употреблю все рекомендации.
    Евгений
ID:	400220Перестал запускаться мой SPG-950. Просто простоял зиму и перестал. Всё есть, и топливо, и искра, и доброе матерное слово - ничего не помогает. Решил сделать подетальную проверку. Раздобыл схему (вмеру подробную), но хотелось бы уточнить внутренность коммутатора (15). А то он залит компаундом. Может кто вскрывал или догадался? И ещё, может кто подскажет коэффициент трансформации бобины (16)?
    Евгений
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Имеет ли кто Ивановские трансиверы?
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 15:13
  2. Кто имеет опыт дескремблирования речевого сигнала
    от rubin10 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 05:41
  3. HELP! Сгорел БП ноутбука! Кто имеет опыт/схемы?
    от UA6CT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 14:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 14:37
  5. БП компютера - имеет-ли защиту от эл.шока?
    от DL5XJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:43
