Страница 119 из 134 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1337
Тема: Аматор КФ
  1. #1181
    Может кольца не те что нужно , потому и неравномерно .
  2. #1182
    Итого : 1,6 МГц - 1,4 в ; 3,5 МГц - 1,5 в; 7 МГц - 0,6 в; 14 МГц - 1,6 в; 18 МГц - 0,26в; 21 МГц - 1,5 в; 24 МГц - 0,5в; 28 МГц - 0.4 в. Вот такая разница. Видимо, трансивер по всем диапазонам никто не гонял. Ставил готовый трансформатор со старой платы Аверс, так уровни ещё меньше стали. На прием хорошо идёт, а на передачу не очень.
  3. #1183
    - как может хорошо идти если выходной уровень ГПД на контактах ВЫХ1 и ВЫХ2 необходим в пределах 100-300 мВ, а у вас 1.2 вольта..
  4. #1184
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Это в корне не верно! Полоса прорпускания кв.фильтра с такими резонаторами как правило лежит в частотах 8.863...8.865 мГц. Калибровку синтезатора проводят в обязательном порядке, а от Тележникова в особенности! И в качестве записываемой частоты ПЧ в синтезатор, вводится частота опорного генератора( а она равна частоте нижнего ската кв.фильтра, в вашем аппарате.
    А как сделать калибровку этого синтезатора?
  5. #1185
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    В руководстве к синтезатору должно быть описание как проводится калибровка выходной частоты синтезатора. Обязательно нужен частотомер с точностью хотя бы до 100 Гц. Нужно измерить действительную полосу пропускания фильтра, тогда узнаете частоту нижнего ската фильтра. Если таковой возможности нет или аппарат уже готов, то просто измерить частоту опорного генератора. Это и заносите в меню синтезатора как ПЧ. При условии, что частотный план VFO, у вас традиционный; на НЧ диапазонах, частота VFO равна, частота приёма+ПЧ, на ВЧ частота приёма-ПЧ. В ином случае, когда частота VFO всегда равна частота приёма+ПЧ, нужно будет знать ещё и частоту верхнего ската фильтра ПЧ, вернее частоту опорника на верхнем скате.
  6. #1186
    Товарищи гуру помогите неофиту в паре моментов. Хочу прикупить набор трансивера в Радиолавке но мучает пара вопросов.
    1. Как изначально настроить Аматор на диапазон 40 метров? Мне не нужны 4ре диапазона. Только один, и карячить 2а модуля ДПФов наверно не разумно.
    2. Тут в ветке описывается много изменений и улучшений этого трансивера. Может стоит собрать некий улучшенный вариант?
  7. #1187
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Здесь ни кто вам не будет давать советы по основам и намерениям. Покупайте и собирайте (раз хочется) Для начала как есть, а модернизации потом. Если возникнут конкретные тех. вопросы в процессе, то вам подскажут.
  8. #1188
    У Тележникова "набор трансивера Аматор" однодиапазонный, состоит из основной платы и усилителя мощности на 160 метров. И на основной плате и на плате усилителя есть место для однодиапазонного ДПФ, два контура и конденсатор связи. Меняете количество витков и кондеры и вуаля. Данные можно подсмотреть в четырехдиапазонном ДПФ в той же Лавке. Правда в усилителе мощности есть еще выходной контур...
  9. #1189
    Цитата Сообщение от Ewgennn Посмотреть сообщение
    Данные можно подсмотреть в четырехдиапазонном ДПФ в той же Лавке ..
    Спасибо. Как раз то, что нужно было понять.
  10. #1190
    Уважаемый земляк автора! Там не только ГПД выдаёт много напряжения, но и опорник целый вольт валит.
    Опубликована куча вариантов трансивера, а акцентировать внимание на такой важной "мелочи" в описании настройки, забыли. А начинающим приходится париться и отказываться от неплохой конструкции.
    Итак: ГПД(или синтезатор) = 100-300мВ, опроник примерно столько же. Особенно опорник, иначе не сможете удавить несучку. Плюс получите непонятные возбуды.
    Последний раз редактировалось Sergiko; 30.03.2021 в 21:28.
  11. Спасибо от cerber38, UR5VFT
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  3. Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    от UU5JAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:59
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  5. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
