Страница 111 из 134 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1337
Тема: Аматор КФ
  1. #1101
    Как по мне самая лучшая плата обработки сигнала это первая - из журнала Радио хобби №3_1998. Ну разве что при передаче S-метр шо попало кажет, да входного и выходного ШПТ не хватало.
    А позже автор чуть перемудрил. И микрофон у меня в позднем варианте на приём, без питания всё равно с динамиком "заводился". Пришлось полное отключение сделать.
    Ножки 11, 12, 13 у второй микросхемы через 100nF на землю - иначе подвозбуды на приём. Выход от КФ до смесителя - покороче и в экран, опорник тоже подэкранировать иначе "шпора" от промежутки на сигнале при передаче вылазит немножко. Может это у меня потому что вторая сторона платы не металлизирована.
    Последний раз редактировалось Sergiko; 13.01.2020 в 16:33.
  2. #1102
    Здраствуйте! Собрал недавно основную плату Аматор 160КФ из набора Тележникова, УНЧ на TDA2003. Вместо ГПД используется простой синтезатор частоты. Схема заработала сразу, а так как я хотел его использовать на 3,5 и 7МГц, то входные фильтры я не стал распаивать. В этот же вечер за городом на проволоку длинной 15 метров принимал радиолюбителей из четвертого района, второго и даже из Украины (сам живу в 9м). Правда мешали вещалки из Китая, но это наверное из-за отсутствия ДПФ и еще я забыл заземлить кварцы. Но на следующий мой выезд на природу плата как воды в рот набрала, прием очень тихий. Вначале еще он был, а через пару минут еле-еле разбирал говорящих. Сперва я подумал, что виной всему фильтр-пробка, который я потом впаял, но дело оказалось не в нем. Заметил такую вещь. В первый мой выезд температура на улице была около нуля, все работало, а в следующие дни уже -20, в машине с заглушенным двигателем тоже не жарко. Дома все отогрелось и заработало (зашипело то есть, из-за помех ничего не поймаешь). Специально проверил- вынес плату на балкон, через некоторое время забрал и включил. Сначала схема вообще не реагировала на прикосновения к антенне, тишина, но по мере прогрева чувствительность восстановилась. Поэтому у меня вопрос- так и должно быть? При приближении температуры к нулю плата засыпает. Дело в микросхемах? Но в характеристиках к174ха2 указано от -20 до +55. Хотел сделать походный вариант, а тут...
    В целом же это одна из немногих конструкций, которые заработали сразу.То есть никаких приборов для настройки пока не использовалось, разве что проконтролировал частоту опорного генератора и частоту ПЧ по SDR-RTL свистку. Катушку L2 в опорнике и L5 в ПЧ настраивал по приему станций на слух. Свист победил шунтированием 11 и 12 ног второй микросхемы конденсаторами на землю как советовали на форуме. Ну еще пришлось уменьшить номинал резистора R25 в УНЧ чтоб увеличить усиление (не думал, что каждый Ом будет влиять). Скажу сразу, у меня нет позывного и интересует пока только прием, а с этим пока засада.
  3. #1103
    У меня в радиорубке зимой опускается температура (когда не топлю ) до -12 - когда включаю при такой температуре всё работает с первого тыка .
  4. #1104
    Какая то деталька, имхо конденсатор, имеет жутко неправильный ТКЕ. или банальный непропай
  5. #1105
    2,460
    RL1L
    Скорее всего остался флюс, после пайки. Так же нужно проверить все контакты в разъемных соединениях. Если микросхемы в панельках, почистить и промыть спиртом.
  6. #1106
    Спасибо всем откликнувшимся. Да, флюс пока остался, но все же склоняюсь к тому, что это какой-то кондер. На плате все они, кроме электролитов, однотипные и только тот, что параллелен L5, другой марки. Нужно проверить... Жаль, что в ближайшие дни не получится, так как на работе.
    АРУ у меня пока не задействована, но, приглядевшись к схеме, возникло опасение, что на показания S-метра будет влиять положение ручки громкости..
  7. #1107
    Микросхема! С советскими деталями это запросто. Мы делали как: - берёшь эфир из аптеки и начинаешь капать на подозрительную микросхему. Эфир активно испаряется, микросхема остывает и радостно дохнет.
  8. #1108
    Можно. Колечко диаметром 16-20 мм , проницаемостью 800-2000, 7 витков скрученным ( без фанатизма!) проводом ПЭВ 0,45. Начало одной обмотки соединяете с концом второй.
    Хороший совет. Подтверждаю. Именно так у меня и работают все QRP усилители в разных конструкциях.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 16.03.2020 в 14:03.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  9. #1109
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Sergiko, приветствую Вас. А эфир с аптеки это где? Ваще-то эфир для наркоза давно уже не продается. В последний раз я такую жидкость видел 25 лет назад.
  10. #1110
    Sergiko,Вы оказались правы, дело в микросхеме! В какой из трех? Правильно, в TDA2003! Поменял ее на УН14, теперь температурной зависимости нет. Так что "кровавое наследие совка"- микросхемы К174ХА2 оказались не виноваты. Хотяя...
    При передаче на выходе 9 основной платы только немодулированный сигнал на рабочей частоте. Причем он там есть даже при работе на прием. При передаче он появляется при максимуме " Уровень ТХ". Вращением R10 добился его минимума по SDR приемнику. Если регулятор в среднем положении, то на выходе платы ничего нет.
    Еще заметил такую особенность, при приеме уровень синала опорника выше, чем с синтезатора, при передаче - наоборот. Может это и не важно.. Как думаете, какую из ХАшек стоит поменять? А то они у меня впаяны, не хочется возиться зря, дорожки легко попортить.
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  3. Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    от UU5JAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:59
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  5. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
