Так устроены ха2, там есть УПТ, выводы 3,9 зацепить на массу, посмотрите, что даст на передачу. Немножко напряжения положительного на УПТ, микросхема затыкается
Ну в общем выпаял микросхемы и поставил их на самодельные панельки (распилил панель от Атмеги16). Поэкспериментировал с заменой микросхем, у меня их десяток 91 года и две штуки 93 года, шли в комплекте с платой. Все они ведут себя одинаково, почти никаких различий. Стало быть дело не в них. После долгих раздумий и ковыряний нашел причину. Она оказалась до жути банальной, провод от микрофона оказался в обрыве. Теперь сигнал на выходе есть. Ура! Прошу прощения за отвратительное качество фото, нужно было и телефон держать и контакты замыкать, все ж на коленках.
А эта картинка в режиме приема, как видите шпора есть При этом антенна SDR приемника лежит вплотную к проводку от 9 контакта платы. На расстоянии полметра уже ничего не видно за шумами. Теперь придется делать корпус и, наверное, УМ, потому, что через него идет коммутация прием-передача. Кстати, ручка "Уровень ТХ" регулирует выходной сигнал в широких пределах, вплоть до его полного исчезновения.
Добавлено через 7 минут(ы):
Ширина передаваемого сигнала примерно 2 кГц. Не маловато?
Последний раз редактировалось Ewgennn; 18.03.2020 в 14:42.
2кГ может и маловато, но жить можно. Кстати, правильное и удобное решение использовать SDR для настройки. У меня он на 16 диодах и сдвоенном операционнике и всё отлично видно и слышно как для SDR.
Про шпору. Может конечно антенна SDR и лежит близко к опорнику, но есть нюансы и ещё. Переменным резистором на 1 и 2 ножке нужно отбалансировать смеситель в режиме передаче по минимуму шпоры. А ещё частота опорника может пролезать через 1 ножку второй ХА2, и может придётся принимать меры по экранировке опорника. Кстати, если подать на эту первую лапу частоту опорника через очень мелкий конденсатор, то на выходе получается хорошая несучка и не надо алёкать в микрофон при настройке усилка или антенны.
Кстати в последние годы жизни советской микроэлектроники наши УН маркировали как TDA и продавали. Но могла и буржуйская сдохнуть.
От шпоры я уже избавился, для этого пришлось очень точно выставлять частоту опорника, ну и R10, конечно. И еще шпора неизбежно вылазит при перегрузке передающего тракта, когда "уровень ТХ" выкручен на максимум и отсутствует R4(как у меня было).
Sergiko,вы правы, с помощью этой пролезающей "несучки" очень удобно настраивать полосовые фильтры в плате усилителя мощности.
А по ТДАшкам, я хотел построить Аматор еще 10 лет назад и купил все активные радиодетали для него и кучу кварцев. Так вот, стал разглядывать УН14е и заметил на некоторых полустертую надпись"К174УН14", а поверх нее "TDA2003"! Вот так вот. Но они работают нормально, в отличие от моей чистокровной ТДАшки.
А кто пробовал использовать в режиме передачи без ару. Нужно замкнуть выводы 3,9 на массу в режиме передачи, и выходное напряжение с трансформатора Т3 увеличивается аж до 1,2 в. Да и прием в этом положении намного громче. Нужно как то задействовать ару по другому, чтобы вывод 3,9 коротили на землю в режиме передачи , или сделать ару по нч. Как не бился, ничего кроме реле, чтобы в режиме передачи, коротили выводы 3,9 не подходит. Сделал ручное управление на выводы 3,9 в режиме приема, а как сделать, чтобы они в режиме передачи замыкали на землю,какие можно варианты, кроме реле. Да и унч нужно затыкать полевиком в режиме передачи, чтобы самого себя не слышать в динамике.
UR5ZQV, благодарю вас, это работает, но мне нужно, чтобы ару попадало на вывод 3, а не 9 в режиме приема, на 9 вывод микросхема не реагирует, подал на нее 1,2 в, хоть 0 в, она не реагирует. а на 3 вывод реагирует. Вот мне и нужно, чтобы напряжение ару в режиме приема подавалось на вывод 3, также, как было в изначальном варианте трансивера, а в режиме передачи ару не нужно, т.к. резко снижается уровень выхода, .
Добавлено через 8 минут(ы):
Что не получается, одновременно, чтобы регулировать уровень в ручном режиме, подав 0,22 в,на вывод 3, уровень приема снижается, а после в режиме передачи ттуда нужно 0 вольт подать.
Добавлено через 6 минут(ы):
Одним словом, нужен транзисторный ключ, подав на него напряжение, чтобы он коротил вывод 3 с массой в режиме передачи, а в режиме приема отключался от массы.
Последний раз редактировалось igor 2015; 29.03.2020 в 14:07.
igor 2015, Уф-ф-ф! На первой страницы темы ссылку на "родную", схему не нашел (а также на последующих ок 10 страниц, дальше устал). Пришлось погуглить, если "Аматор-КФ-160" это "родная". Там по определению основная плата при ТХ без АРУ работает, а тупо через 3 ноги обеих ХА2, через РРУ при передаче (что Вы и хотели в посте 1116). При приеме штатная АРУ через 3 ногу первой ХА2 и 3, 9 во второй (глубина более чем достаточна).
ПС: Почему 9 нога не реагирует в Вашей ХА2 на Ку, заочно сказать не могу (знакомые экстрасенсы ушли в "самоизоляцию").
А понятно, видимо нужно заткнуть унч полевиком, ару при этом не должна работать. Попробую.
