Согласование с антенной проводить катушкой L11. Для настройки на 50 ом увеличьте количество витков до 7-8. И самое главное, у вас собран резонансный усилитель. А в схеме отсутствует КПЕ настройки резонанса. Поставьте параллельно 25 виткам ёмкость пФ 250-300, и обычный КПЕ с воздушным диэлектриком. Этим КПЕ очень чётко должен быть виден резонанс настройки УМ. Очень может быть, что и ток в резонансе у вас сильно упадёт. Косвенно по этому спаду тока можно судить о напряжённости режима. Так что пробуйте, пока как мне кажется, основная причина отсутствия мощности, это то, что УМ работает не в резонансе.
Да, колечко может оказаться и маловато для этой мощности. Так что пробуйте, не начнёт ли оно перегреваться в резонансе.
