Может кольца не те что нужно , потому и неравномерно .
Итого : 1,6 МГц - 1,4 в ; 3,5 МГц - 1,5 в; 7 МГц - 0,6 в; 14 МГц - 1,6 в; 18 МГц - 0,26в; 21 МГц - 1,5 в; 24 МГц - 0,5в; 28 МГц - 0.4 в. Вот такая разница. Видимо, трансивер по всем диапазонам никто не гонял. Ставил готовый трансформатор со старой платы Аверс, так уровни ещё меньше стали. На прием хорошо идёт, а на передачу не очень.
В руководстве к синтезатору должно быть описание как проводится калибровка выходной частоты синтезатора. Обязательно нужен частотомер с точностью хотя бы до 100 Гц. Нужно измерить действительную полосу пропускания фильтра, тогда узнаете частоту нижнего ската фильтра. Если таковой возможности нет или аппарат уже готов, то просто измерить частоту опорного генератора. Это и заносите в меню синтезатора как ПЧ. При условии, что частотный план VFO, у вас традиционный; на НЧ диапазонах, частота VFO равна, частота приёма+ПЧ, на ВЧ частота приёма-ПЧ. В ином случае, когда частота VFO всегда равна частота приёма+ПЧ, нужно будет знать ещё и частоту верхнего ската фильтра ПЧ, вернее частоту опорника на верхнем скате.
Товарищи гуру помогите неофиту в паре моментов. Хочу прикупить набор трансивера в Радиолавке но мучает пара вопросов.
1. Как изначально настроить Аматор на диапазон 40 метров? Мне не нужны 4ре диапазона. Только один, и карячить 2а модуля ДПФов наверно не разумно.
2. Тут в ветке описывается много изменений и улучшений этого трансивера. Может стоит собрать некий улучшенный вариант?
Здесь ни кто вам не будет давать советы по основам и намерениям. Покупайте и собирайте (раз хочется) Для начала как есть, а модернизации потом. Если возникнут конкретные тех. вопросы в процессе, то вам подскажут.
У Тележникова "набор трансивера Аматор" однодиапазонный, состоит из основной платы и усилителя мощности на 160 метров. И на основной плате и на плате усилителя есть место для однодиапазонного ДПФ, два контура и конденсатор связи. Меняете количество витков и кондеры и вуаля. Данные можно подсмотреть в четырехдиапазонном ДПФ в той же Лавке. Правда в усилителе мощности есть еще выходной контур...
Уважаемый земляк автора! Там не только ГПД выдаёт много напряжения, но и опорник целый вольт валит.
Опубликована куча вариантов трансивера, а акцентировать внимание на такой важной "мелочи" в описании настройки, забыли. А начинающим приходится париться и отказываться от неплохой конструкции.
Итак: ГПД(или синтезатор) = 100-300мВ, опроник примерно столько же. Особенно опорник, иначе не сможете удавить несучку. Плюс получите непонятные возбуды.
Последний раз редактировалось Sergiko; 30.03.2021 в 21:28.
