если есть измеритель емкости, 30-50 пик между завопом и стоком у rd16hff1
RD15, 16, которые продаются в нашем магазине, все имеют такую же цоколёвку, как у простых IRF
Тут даже и не надо мерить ёмкость затвора.
что за магазин, который подделками торгует? Укажите, чтобы кота в мешке не купить.
Наш местный, от вас далеко
Отнес транзисторы в магазин, продавец был удивлен тем, что они оказались поддельными. Посмотрели с ним всю партию RD16, которые еще есть у него - они все такие. Кстати, померил вчера емкость затвора относительно истока у этих RD16 - около 600 пФ. Короче китайцы такие китайцы... У меня еще не сформировалась привычка проверять все купленные радиодетали на предмет подделки, видимо надо начинать. В итоге поменяли мне RD16 на RD15VHF1, они-то как раз оказались оригинальными, чин по чину - круглые углубления в верхней части корпуса, треугольные выступы между выводами..
Поставил RD15 в усилитель, удалось получить на выходе около 8Вт мощности, для Аматора самое то=)
RV3EFF, час назад, специально для Вашего вывода, я попробовал самодельной ППП на 80м с гетеродином Si5351: смеситель: диодной, двойной балансной, на 1N4148, самодельной, даже без баллансировка. Диоды, снятые со старой аппаратуры, с одной платы. (2x BPF, 4x 1N4148, ОБ транзистор, фильтр MAX7400, УНЧ, без АРУ, экспериментально, на "плате с квадратиками" и много "земля").
С антенны ничего негативного не слышу. Без антенны: еффекты во многом зависят от управления Si5351, в основном: смена выходного делителя. С 5 библиотеки/управления Si (в основном из интернета) на 3 есть легкое "постукивание" при вращении энкодера на каждие 30-50 kHz. Из двух библиотек управления: есть легкие свистки на определенных частотах. Но на трех библиотеках Си: даже без антенны никаких! эффектов не слышно. Для информации: худший вариант со немного свистом и хлопаньем - это наиболее часто используемое управление (которое к тому же и самое простое, с наименее используемым ресурсом и памятью микроконтроллера). Также влияет выходной уровень: при 2 mA: самый слабый свист.
По моему по первому експерименту (управление Si) выводы и впечатления от работы Si, вероятно, ввели в неправильном направлении. Поэтому поэкспериментируйте с разным управлением/библиотек Si5351, и с разным управляемых параметром Si. (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)
Последний раз редактировалось veso74; 09.04.2022 в 23:56.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Fess,Отнес транзисторы в магазин, продавец был удивлен тем, что они оказались поддельными.А продавец кто был?Короче китайцы такие китайцы..
А Китайцы на таких же транзисторах аж до Луны и Марса летают, и армию флот и авиацию обеспечивают.
А можнож в Хабаровске заказать, из Австралии, Новой Зеландии, Японии, Юж. Кореи, Малайзии и т.п. аналогичные транзисторы.
А можно в Народный Суд обратится по Правам Потребителя к продавцу.
А для этого есть масса тем по "кетайским подделкам", но не относятся к данной " "Аматор КФ".
Добавлено через 37 минут(ы):
Потому что в первоисточнике вообще биполярник, и для одного диапазона типа 160, 80, 40 и даже 20м, можно обойтись КТ805 (но неподдельный), или ИРФ510, с тем же результатом, но по цене на десятичный порядок меньше, а не УКВ транзистор с штатной рабочей частотой 500МГц.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 10.04.2022 в 01:47.
Братцы, не давится несущая с ГПД, в режиме передачи на выходе присутствует сигнал на частоте ГПД примерно с уровнем 15-20% от максимального выходного уровня на основной частоте. Оба смесителя балансируются но остаётся эта несущая.
На основной частоте несущая давится без проблем.
Уровни на смесителя с ГПД и ПЧ 180mV p-p.
Схема на ЭМФ, в упч j310, sa612, si5351.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 01.06.2023 в 12:35.
Alex_DPR,
1.Что такое "несущая с ГПД" (с ОГ я понимаю)?
2.Что такое "основная частота ГПД", на которой "несущая ГПД давится"?
3.В Аматоре КФ нет "на ЭМФ, в упч j310, sa612, si5351.".
Вы схемку Вашу дайте, или сылку на нее.
А я вот понимаю. что такое несущая с ГПД. Ну, во всяком случае могу предположить, что это сигнал ГПД. Но уровень ПЧ=180мВ на входе смесителя, у которого точка перегиба на 10мВ-тах, такого я представить не могу Может уровень ПЧ, это уровень опорника? Или как?
