Страница 132 из 134 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1337
Тема: Аматор КФ
  1. #1311
    15,646
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    Подскажите каким образом.
    Обычным, классическим.
    Применяя двойной балансный смеситель, правильно выполнив его монтаж и не перегружая его.
  2. Спасибо от Alex_DPR
  3. #1312
    2,467
    RL1L
    Alex_DPR,
    Для начала сделайте ПФ и после него измерьте. Полностью от внеполосных излучений Вы не избавитесь, но по возможности лучше ослабить посильней.
  4. Спасибо от Alex_DPR
  5. #1313
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Есть в наличии смесителя JMS-1, сгодятся?
    Александр.
  6. #1314
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    Делайте ДПФ, он дополнительно подавит остаток ГПД.
  7. Спасибо от Alex_DPR
  8. #1315
    15,646
    Приёмник и передатчик всегда компромисс.
    При конструировании выбирается общее усиление тракта и его распределение по каскадам.
    Поэтому, прежде чем что то менять, надо в каждом конкретном случае считать.
    Не всегда без изменения схемы получится заменить активные смесители, имеющие усиление сигнала, на пассивные с их потерями.
    Возможно придётся добавлять каскад усиления.
    А ещё возможно потребуется и более мощный ГПД.
    Так что это будет уже другой приёмник.
  9. Спасибо от Alex_DPR
  10. #1316
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Полосовых нет,
    А как вы собираетесь давить зеркальный канал? И как определяете уровень подавления сигнала ГПД, относительно полезных сигналов. А их два, выше и ниже сигнала ГПД. В приведённой схеме используется нестандартное включение микросхемы. 2 транзистора из 4 используются в приёмной части, 2 в передающей. Никаких параметров подобного включения никто вам гарантировать не будут. Какое то подавление ненужных компонент на выходе будет, но какого никто предсказать не может. Похоже, говоря о подавлении сигнала ГПД относительно полезного, вы сравниваете напряжение на выходе только при поданном сигнале ГПД, и при подаче на вход сигнала ПЧ 500 кГц. И видите при этом какую то прибавку уровня. Хочу вас сильно огорчить. Если измерения проводятся подобным образом, то при подключении ДПФ, пропускающих на выход только нужную вам компоненту, вы получите на выходу напряжение чуть ли не в десятки раз ниже, чем видите сейчас. Без ДПФ, вы видите на выходе пиковое значение суммы всех сигналов присутствующих на выходе смесителя. Недодавленный сигнал с частотой ГПЧ, частоты ПЧ, и две частоты продуктов их смешения. При этом, последние скорее всего будут самыми слабыми по сравнению с сигналами ПЧ и ГПД. Применение подобного смесителя без ДПФ в тракте передачи просто невозможно. При попытке подать этот сигнал на усилитель мощности, вы получите на выходе кучу ненужных вам сигналов. А вот нужный вам, вряд ли дотянет процентов до 5 от общей мощности. И в данной схеме, вряд ли подойдут 2 контурные ДПФ как нарисовано на вашей схеме. Что бы подавить весь мусор в выходном сигнале смесителя, а он у вас сейчас много много мощнее чем полезный, придётся использовать минимум 3 контурный ДПФ, с достаточно большой нагруженной добротностью контуров. Считается, что достаточно большие потери в передающих ДПФ не очень страшны, их легко компенсировать добавлением усиления в тракте УМ. Но в вашем случае надо быть готовым чуть ли не к 10 кратному снижению напряжения на выходе, по сравнению с тем что имеете сейчас. Ну и даже при использовании 3 контурных ДПФ, очень желательно будет проверить уровень подавления ненужных компонент. Особенно, если собираетесь работать мощностью 100 ватт и более. Если собираетесь работать только QRP, то требования по подавлению сильно снижаются.
  11. Спасибо от Alex_DPR
  12. #1317
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Спасибо всем за разъяснения.
    Вылез возбуд на 13.2мГц это гармоника с ГПД 6.6мГц.
    Буду разбираться пока с этим,
    На выходе у меня берется сигнал с микросхемы через ёмкость 0.1, далее эмиттерный повторитель и пара каскадов на 2n2222 и на выходе кт610 с колечком 1к1.
    Все измерения провожу с помощью осциллографа Hantek dso5102p, который так же имеет анализатор спектра, на безиндуктивной нагрузке 50 Ом.
    Есть и вч вольтметр ВУ-15 но пока для него рано.
    В качестве источника сигналов ГПД и опоры 500кГц для этого трансивера используется синтезатор на si5351.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 02.06.2023 в 17:53.
    Александр.
  13. #1318
    г.Днепр
    4
    UR5ESH
    coman,
  14. #1319
    Москва
    45
    R2BLZ
    Добрый день! Начал пытаться делать аматор. Есть глупый вопрос- почему если частота опорного генератора ниже частоты кварцевого фильтра боковая полоса - нижняя? Как можно менять боковую полосу? Лучше использовать bfo синтезатора или перетягивать опорный генератор?
    Последний раз редактировалось R2BLZ; 25.07.2023 в 05:56.
  15. #1320
    2,635
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R2BLZ,
    Если синтезатор на si' шке лучше переключать опорный генератор на верхний и на нижний скат, тем самым будет меняться боковая полоса. VFO должно быть всегда выше по частоте принимаемого сигнала. Использование двух выходов с si' шки clk0=VFO, clk1=BFO не есть хорошо. Много пораженок.
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  3. Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    от UU5JAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:59
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  5. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
