Сергей, здравствуйте. Спасибо за полезную информацию о мультипска и за ссылку по тестированию программ (в соседней ветке). Ребята, поделитесь впечатлением о джейти в мультипск. Сейчас в командировке и компа нет, но жуть как интересно.
Да вроде 4.8 бета версия работает, пока глюка не заметил, прием адекватный, процессор грузит не сильно на картинкеСообщение от Vit/rx0at
CPU AMD Turion64x2 в режиме save power на частоте ядер 800 мгц
RAM 1 Гб DDR2(Dual) save power 320 МГц, ОС ХР-2
Виктор, а какая загрузка проца wsjt? И интересно мультипск в работе удобнее wsjt?
Да можно сказать что WSJT немного больше даже при установках декодера no deep search, но это обусловлено большим разрешением водопада.
Multipsk потребляет совсем немного при отключеном KVASD декодере.
Про работу, удобство и т.д. пока говорить рано, так как multipsk 4.8
это пока только тестеровская версия. Подождем.
Но мне пока почему то Multipsk в применении на КВ
больше понравился.... простотой что ли? А вот мода JT65 для КВ
не мое... это факт
Виктор, здравствуйте!
Спасибо за информацию.
Появилась надежда что с мультипск смогу нормально работать на старом ноутбуке - целерон 800 мгц и 512 озу. На оригинальной программе бывает тупит с декодированием, негоже людей ждать заставлять.
Для новичков (сам такой):
нет разницы когда начинается начало передачи. . .важен конец передачи, так что особо не переживайте если у вас слабый комп и медленное декодирование. Знающий корреспондент ругаться не будет. :-).
Виталий, приветствую!
Надо пробовать, так как 15-20% нагрузки на AMD Turion64x2
даже в save режиме (800 Мгц) ядра то у него 2, вполне могут быть 80-90 для вашего Celeron 800.
Подскажите в чем может быть причина в MULTIPSK jt65,сигнал на водопаде есть но никакого текста в премном окне нет
Часы компьютера, засинхронизированы от эталонных перед запуском
программы?
Я пользуюсь утилитой из Orbitron.
У меня в среднем уход +- 1.5 сек\сутки так что делаю каждый день.
да синхронизировал,на данный момент все ок , прием заработал.Появился новый вопрос,в каком порядке проводить qso(что и как передавать).В цифре работаю постоянно,здесь не совсем понятно.Использую multipsk так как wsjt на моей супер машине работать не хочет,amd-350 mgz ram-256 .Заманчиво поработать,принимаю нормально,чуть ли не половина станций DX
из инструкции.
Сообщения JT65 имеют один из трех основных форматов:
1.От двух до четырех алфавитно-цифровых полей специфического содержания, как расписано ниже.
2.Произвольный текст, содержащий до 13 символов.
3.Специальные короткие сообщения RO, RRR и 73.
Четыре поля сообщения типа 1 состоят из двух позывных, необязательного локатора и необязательного рапорта ООО. Вместо первого позывного могут быть CQ или QRZ. Дополнительный префикс страны, за которым идет “/”, суффикс, перед которым стоит “/”, рапорт о силе сигнала, имеющий вид “-NN” или “R-NN” или фрагменты сообщений “RO”, “RRR” и “73” могут быть вместо локатора. Знак минус в рапорте обязателен, а состоящее из двух цифр число NN может быть от 15
01 до 30. Для тех случаев, когда трудно определить, кто дает рапорт и кому он предназначен, для передачи рапорта предпочтительны сообщения, включающие позывные. Список поддерживаемых дополнительных префиксов стран может быть выведен из меню Help (см. стр. 24).
Сообщения, используемые для минимального JT65 QSO, выглядят обычно так:
1. CQ K1JT FN20
2. K1JT VK7MO QE37
3.VK7MO K1JT FN20 OOO
4. RO
5.RRR
6. 73
В ситуации, когда большие пайлапы, сообщения номер 3, 4 и 5 могут передаваться так:
3.VK7MO K1JT –24
4. K1JT VK7MO R–26
5.VK7MO K1JT RRR
Вот еще примеры некоторых правильно сформированных сообщений JT65:
CQ ZA/PA2CHR
CQ RW1AY/1
ZA/PA2CHR K1JT
K1JT ZA/PA2CHR OOO
QRZ K1JT FN20
Короткие сообщения JT65 более «пробивные», т.к. могут быть декодированы при уровнях на 5 дБ ниже тех, которые нужны для стандартных сообщений (фактически, их часто можно декодировать на слух или на глаз, с дисплея «водопад» SpecJT). Если сообщение начинается с RO, RRR, или 73, оно будет передаваться в коротком формате. Если текст сообщения удовлетворяет требованиям для сообщения типа 1, то соответствующие позывные, CQ, QRZ, префикс, локатор и/или рапорт будут закодированы и переданы, как это набрано в сообщении. Для любого другого текста будут закодированы и переданы его первые 13 символов
