Дорогие друзя,
знает кто нибудь распиновку и сигналы для дистанционного управления етими генераторами? Хотел бы подключить этих к PC/linux... Спасибо за помощ.
Karel OK1UHU
Дорогие друзя,
Karel OK1UHU
Для Г4-158 была и схема подключения, и программа управления для виндовза на qrz.ru на фогуме где-то...
И написал эту программу , кажется товарищ известный под ником bioname http://forum.cqham.ru/profile.php?mo...profile&u=1698
А не поднять ли старую тему? А именно- дистанционное управление для Г4-151. А то замучало ручку крутить и снимать характеристики по точкам. К сожалению у 151 управление частотой и амплитудой аналоговое, а логические уровни выбора диапазонов частот и ослабления 12В. Поэтому прийдется городить внешний контроллер с интерфейсом к компу.
Хочу посоветоваться с заинтересованными о ТТХ такого устройства.
Хочется сделать петлю ФАПЧ для стабилизации частоты, т.к внутренняя петля со стабилизацией целых килогец работает мягко говоря коряво. Петлю ФАПЧ хочу делать на DDS. Ддля этого курочим немного 151 - на заднней стенке есть выход некалиброванного сигнала для частотометра. Вместо него подаем частоту с выхода VCO 151 (128-256 МГц в двух поддиапазонах). Эта частота служит тактовой для ДДС. ДДС запрограммирован так, чтобы получать из переменной тактовой частоты 10 МГц, кторая сравнивается в петле фапч с опорной частотой Г4-151. Ну а выход частотного детектора после фильтра идет на разем дельтаФ дистанционного управления.
При такой петле можно получить субгерцовую точность перестройки генератора, "обжать" спектр петлей, т.е улучшить фазовые шумы по сравнению с оригиналом и получить легкость свипирования частоты, используя встроенный свипер АД99хх (ненадо перепрограммировать ддс на каждую точку).
Делать все это предполагается на Атмеге. Кроме этого устройство будет иметь петлю управления и стабилизации амплитуды генератора от внешнего детектора и пару каналов измерения амплитуды с выносных модулей на АД8307.
ЗЫ. Кому нужны хорошие схемы Г4-151 с номиналами и видом плат то лежат тут http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/G4-151-SP.pdf
khach , а как все это может управляться ?
В смысле "все"? Сам Г4-151 управляется выходами типа открытый коллектор с напряжением неактивного состояния 12В. Кодом задается поддиапазон, ослабление сигнала в ступенчатом аттенюаторе и режимы модуляции. Частота перестраивается аналогово.Сообщение от AndyK
Можно читать частоту, но пользы от этого мало. Делается собственная коробочка, которая умеет дергать выводы управления, мерять частоту, управлять частотой генератора с АЦП и с замкнутой петли фапч (это в зависимости от необходимого режима работы- для широкодиапазонного свипа петля может неуспевать перестраиваться).
Сама коробочка индицирует частоту (6 знаков ) имеет валкодер для перестройки частоты и управления аттенюатором. Имеется два аналоговых входа от выносных детекторов (для измерения АЧХ итд) ну и компьютерный интерфейс- опторазвязанный RS232 (чтобы помехи с компа по кабелю не лезли). Процессора Атмега 16. Коробочка находиться в стадии разработки и прототипирования на макетке :-)
А коробочка то одна ?
Ужели разместив коробочку на рабочем столе будем иметь
два кабеля , причем тот что пойдет к Г4 будет солидной толщины ,
и учитывая наличие в нем экранированных проводников , будет
достаточно жестким . У меня Г4 расположен на метр выше стола -
так и длина кабеля получится солидной .
Напрашивается мысль о второй коробочке , которую можно навесить
прямо на управляющий разъем Г4 . MC с двумя UART_ами ныне не
дифицит , начиная c 162й меги . Так ли необходимо отвязывать PC от
Г4 оптикой , много ли будет хуже USB FTDI ?
Надо подумать и поэкспериментировать . У меня коробочка с макетом лежит прямо на генераторе. Соеденена плоским неэкранированным кабелем 50 жил (от старых SCSI интерфейсов). Разъем ДУ мне пришлось поменять на Cannon 50, так как отечественного ответной части в наших краях найти неудалось. По размерам он встал, но у него нумерация контактов обратная. А какие там аналоговые сигналы? Я честно говоря еще с ними не разбирался (амплитуда, выход индикатора итд), а управление частотой идет по отдельному коаксиальному кабелю. Ну и еще два кабеля- сигнал опорного генератора 10 Мгц (от него петля ФАПЧ синхронизируется) и контроль частоты- первоначально это был "Надел" на задней стенке, но я его заменил на SMA и переделал ввод на него сигнала на плате фильтров-
теперь там только сигнал VCO Г1-151 (т е диапазон частот 128-256 МГц) а номер канала для определения реальной частоты я и так знаю исходя из кода выбора диапазона.
Выносной пульт управления к выносному устройству- ну можно подумать. Только я обычно такие устройства по I2C подключаю. Хотя в шеке, где возможны мощный ВЧ наводки...надо подумать. А индикацию частоты тоже выносить планируете?
По поводу интерфейса на FTDI- работать будет конечно. Но при конструировании ВЧ приборов я стараюсь исключить все возможные источники помех, мало ли когда и при каких условиях оно вылезет. Поэтому просто можно предусмотреть место на плате под два оптрона гальванической развязки для RXD-TXD, всегда ведь можно вместо них запаять перемычки и земли обьединить.
А как же ? Конечно индикация должна быть совмещена с управлением . И для многофункционального устройства шести цифирек "маловато будет" . Напрашивается индикатор позволяющий отображать несколько параметров и реализовать систему настройки с простейшим меню .
Локальный интерфейс . RS-232 несколько шустрее , чем I2C . Полный дуплекс тоже не помешает . Проблемы помехозащищенности позволит решить применение парафазно-дифференциальной техники RS-485 .
Повсеместно доступный кабелек UTP-4 исполнения PATCH с кордами решит задачу эргономики .
Такой кабель бывает и с сплошным экраном , но это добавит жесткости .
