Страница 1 из 30 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 292
Тема: ЦШ Макеевская
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    ЦШ Макеевская
    Прошу помощи.К каким точкам подключать ЦШ в UW3DI-1,может нужно еще сделать эмитерные повторители,а то у меня лезет какая-то помеха при подключении входа ЦШ к 500кГц.
    Нужно 3 истаковых повторителя и уровни всех трех генеааторов должны быть одинаковые и не более 250-400 мв при подаче на вход цш..
    319
    UT3ZE
    Если Вас незатруднит то нарисуйте схемку или дайте ссылку где искать.
    Делал три маленькие платки ставил возле ген. и кабельками к цш подключал к С115 С42 С86 через 2-3 пикушки. Схема простая в затворе кп303-307 1мом сток - +5вольт в исток подстр. сопротивление до 1килоома середина через конд на цш. Питание кренка - накал Ставил в двух ДИ все рабонает 73!
    319
    UT3ZE
    Пока большое спасибо за совет,сегодня вечером,если будет время и все детальки, попробую собрать,потом обязательно сообщу.
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    У меня была помеха от того, что провод автоподстройки частоты от цифровой шкалы никуда неподключенный болтался возле платы ГПД.
    319
    UT3ZE
    А что Вы сделали с тем проводом, и как Вы подключали ЦШ,были еще какие-то проблемы.
    Совсем забыл - надо добавить 1 галету для управления цш Везде ВЧ кабельки
    319
    UT3ZE
    Добрый день всем.UR5VFT-за дополнительные галеты я помню,вчера пока подбирал детали на стоковые повторители,а нетерпеж берет и попробовал выровнять уровни на входах при помощи простого делителя на резисторах,получилос ь-помеха пропала,счет идет прекрасно,только на передачу начинают бегать цыфры.Но может быть наводка ВЧ,когда уровень ВЧ на передачу уменьшаю примерно на половину то все нормально, шкала лежала рядом на столе(не экранирована) и входа подпаяны простым проводом(не экранированым).
    KN87SC
    357
    US8IDZ
    Когда нашел нужный варикап, то подключил провод автоподстройки к ГПД по схеме, которая прилагалась к Макеевской шкале.
    Еще частоту неправильно показывала эта шкала. Настроился на нулевые биения станции эталонной частоты, где-то в районе семи с копейками, а может сотнями копеек МГц, и покрутил какой-то подстроечник до правильного значения частоты принимаемой станции.
    Питание от отдельного трансформатора со стабилизатором по виду типа транзистора КТ816 в пластиковом корпусе, шото из импортных стабилизаторов на 5в с КМкой и танталом на ножках стабилизатора и ферритовое колечко тысчи две проницаемостью на всякий пожарный с несколькими витками, и через проходной конденсатор к шкале. Шкала запаяна в банку сгущеного молока, в смысле в коробку с луженого железа, шоб не ср*ла цЫфрой и шоб её не обо***л УмАщнитель.
    "Экранировать,
    Экранировать,
    И еще раз экранировать"
    В.И.Ленин
    Но той шкалы и трансивера уже давно нет - отдал на коллективку вместе с Р-250М.
    Все же лучшая из подобных шкал это не Макеевская, а Мариупольская http://www.us8igi.narod.ru/index.html .
    Это не реклама - это патриотизм потому, шо живу в Мариуполе.
    С праздником!
  1. макеевская шкала
    от syrinskiy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 18:51
  2. Куда и как подключить ЦШ Макеевская к Волне К
    от Владимир1959 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 09:25
  3. макеевская шкала в UW3DI
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 19:49
  4. ЦШ Макеевская
    от DerBear в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 15:45
