Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 292
Тема: ЦШ Макеевская
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Кстати я наверное ошибся в названии ЦШ. У меня какраз мариупольская от Эдуарда,класно сделана,компактно,мн е нравится.
    Просьба ко всем кто устанавливал такие ЦШ в ТРХас можно обсуждать в этой теме.Даже мелочная информация может очень помочь начинающим.
    Всегда применяю такой каскадик для развязки.
    Все провода - тонкий РЧ кабель.
    После подключения помехи исчезают полностью на всех диапазонах.
  3. Спасибо от Следопыт
  4. #13
    Всех приветствую !
    Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой, то прошу помочь -
    ЦШ Макеевская "врет" при работе в режиме частотомера.
    Т.е. есть набор готовых кварцевых генераторов в интегральном исполнении с указанными на корпусе частотами генерации. Подаю на них питание +5В, подключаю на измерение частоты ЦШ Макеевская и показания шкалы "врет" даже в единицах кГц ! десятки/единицы Мгц, сотни/десятки кГц отображаются правильно.
    Причем частоты не предельные для этой шкалы 4-7 Мгц.
    В чем может быть причина ??
    Заранее благодарю за любую касающуюся проблемы инфу !
    С ув. ко всем ! Сергей /US5QBR/
    All the best and many 73's !!
  5. #14
    .... желающих помочь, как видно не объявилось....
    Добавлю - "ЦШ Макеевская" приобрёл готовую в г.Макеевка, Донецкой обл., у автора !
    Т.е. всё уже было спаяно и настроено автором.
    Поражает уж очень большая погрешность счета на частотах единицы МГц ! Т.е. сотни Гц неправильные - это ещё как-то пойдет, а вот когда единицы кГц неправильные, то тут уж как-то напрашивается сам собой вопрос - зачем такая ЦШ, если она так "меряет" ?
    С ув. ко всем, Сергей /US5QBR/
  6. #15
    To US5QBR
    Немножко не по теме, но думаю все самоделки трошки брешуть. Я делал шкалы Денисова, отградуировав точно например на 5 МГц на 15 МГц уже будет погрешность. RA4NAL для своего ЦШ расписывает как в програме подбирать константы для минимизации погрешности. LC-метры на одном ПИКе и одной платке тоже врут в режиме L-метра. Недаром же проффесиональные приборы посложнее и покрупнее чем одноплатные самоделки.
  7. #16
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    [quote="Serg1961"]Поражает уж очень большая погрешность счета на частотах единицы МГц ! Т.е. сотни Гц неправильные - это ещё как-то пойдет, а вот когда единицы кГц неправильные, то тут уж как-то напрашивается сам собой вопрос - зачем такая ЦШ, если она так "меряет" ? [/quoteСтолкнулся с той же проблеммой ,но потом понял где собака порылась .Программировать промежуточную частоту надо было не на целое число ПЧ (у меня 5,5 Мгц) а на частоту верхнего или нижнего ската фильтра ,-т.е. фактически на частоту опорного генератора (у меня 5,498 или 5,5014 Мгц) и стало все чудесно! Есть 4 шкалы Макеевских -все работают одинаково стабильно. Если врет в режиме частотомера - мож кварц. ее браковый ? Вроде в ней (шкале )есть программная опция подстройки погрешности измерений?
  8. #17
    Причина, на мой взгляд, может быть в отличии частоты тактового кварцевого генератора шкалы от положенной по схеме. Например, для прошивки опубликованной на сайте ikarab.narod.ru под контроллер PIC16F84 эта частота составляет 4 мГц.
  9. #18
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это классика SSB - шкала всегда показывает частоту ПОДАВЛЕННОЙ НЕСУЩЕЙ, т.е. опорного кв. генератора. В шкале действительно есть опция программной подстройки частоты тактового генератора (см. последний пункт инструкции), но сначала надо убедиться с помощью промышленного частотомера, что эти кварцевые генераторы действительно работают на той частоте, которая на них написана.
    Макеевская шкала используется в "Дружбе" уже более 10 лет, нареканий на неправильные показания шкалы не было, разве что погрешность была иногда 100-200 Гц.
    73! Виктор
  10. #19
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Всех приветствую !
    Коллеги, огромное спасибо за отзывы и помощь, НО...
    Насчет "классики", Виктор Соломонович, спорить не стану...
    Но как говорится факты - вещь упрямая.
    В режиме ЦШкалы я её не пробовал ! Это раз.
    Исключительно в режиме частотомера. Интегральные кварцевые генераторы в металлических запаянных корпусах с различных компьютеров и другой выч.техники, от разных инофирм - это два! Я не думаю, что на корпусах фирмы писали бы 7.1568 Мгц, если на самом деле их генератор "выдает" 7.1572 МГц или что-то вроде этого. Не только фирмы , а каждый бы из нас, надеюсь, такого бы не сделал. Это три ! Испытано было не менее 2-х десятков таких кв.генераторов - результат один и тот-же - показания врут в единицах кГц, увы ! Это четыре.
    В кварцевом генераторе, входящем в PIC контроллер, действительно есть и кварц там стоИт не 4000 кгц, а по-моему 4150 или 4480, или что-то с хвостиком(увы схема и ЦШ на работе, а я пишу из дому ) !
    Я и сам грешным делом подумал - может частота его(генератора PIC) не совсем та, что нужна ? Т.е. "программулина" во флеш-памяти, которая высчитывает частоту в режиме "Шкала" или в режиме "Частотомер", ведь наверное "пляшет" от еНтой тактовой. А подстройка(корректир овка), действительно есть, но она подстраивает только сотни Гц, что в общем-то и правильно. Но вот беда - "врёт" ЦШ в единицах кГц вместе с сотнями Гц !!! А вот такой "подстройки" автор не предусмотрел ! А если ЦШ нужно ещё "подстраивать" и по килогерцам, то тут явно что-то не то, на мой взгляд... Вот и хотелось бы разобраться мне - в чем же, собственно, дело ! И если не удастся мне что-то "изобрести" для решения этой проблемы, то остается только одно - выкинуть эту ЦШ на помойку и не особо огорчаться за потраченные деньги !
    С ув. ко всем. Сергей /US5QBR/
    All the best and 73's !!
  11. #20
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    ... в догонку ...
    Поймите меня правильно, уважаемые коллеги - это совсем не "антиреклама" ЦШ Макеевская, или Харьковскому ПО "Контур". Совсем и абсолютно - нет ! Ну значит - просто мне не повезло. Так ведь бывает !?
  1. макеевская шкала
    от syrinskiy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 18:51
  2. Куда и как подключить ЦШ Макеевская к Волне К
    от Владимир1959 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 09:25
  3. макеевская шкала в UW3DI
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 19:49
  4. ЦШ Макеевская
    от DerBear в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 15:45
