Евгений240, ЦАПЧ пытается удержать "невидимый" разряд где-то посередине, то есть для отображаемой "1" это условно 1.5. Если руками подтянуть вверх под 1.9, то ЦАПЧ интенсивно тянет вниз, но при заскоке за 2 начнет тянуть вверх к условным 2.5, может тут что-то типа ПОС и появляется с проходом по трем значениям. Фильтр там обычно очень медленный, но общее усиление петли зависит от крутизны подстройки варикапом, можно и тут найти приключений
Без ЦАПЧ тоже цикл 0-1-2 бывает.
Почитал про алгоритм счета. Действительно ошибка до трехсот герц с тремя входами может быть.
Со сдвинутой немного в сторону частотой тактового генератора. Работает без мерцания на всех диапазонах при любом количестве включения/выключения питания. Единственное что, в процессе прогрева минут через 30-40, начинает мерцать в течении 3-5 минут только на диапазоне 80м. Далее работает стабильно неограниченное время. Но есть ошибка в показаниях шкалы в 200Гц на диапазоне 80м и еще больше на остальных диапазонах.
Столило только произвести подстройку правильности показаний по инструкции, снова стало мерцать на всех диапазонах.
Зачем нужна такая шкала непонятно.
Предполагаю, что ваш кварц качественный? Не от материнской платы PC? (Есть плохой ppm у их: 50, даже 100). Можно фото?
Попробуйте уменьшить до минимум конденсатор связи к донастроечного варикапа.
Смотрю случайное видео коллег, шкала работает отлично:
RX Karlson (схема Un7ci) с подключенной ЦШ "Макеевская"
Да, конечно же, каждый вход может дать колебание последнего разряда, в худшем случае может набраться тройка, так что к измерителю претензий нет. Я как-то забыл о трех входах
Скорее всего тут сказывается измерение частоты кварцевых гетеродинов, которые сами по себе фиксированные, на них этот эффект от небольшого смещения младшего разряда сохраняется
С измерения на кварцевый генератор он внес расстройка: настройка больше не находятся на x00 Hz. "Возврат" к частоте (сетки 100 Hz) осуществляется к той "новой" частоте, "центр" которой составляет не на x00 Hz. Вот почему шкала не "мерцает" (нет +/-1 единица).
Для анализа работы шкалы я бы измерил частоту VFO с помощью другого лабораторного частотомера, а не делал выводы на основе показаний на этом дисплее.
Спасибо от UR5VFT
VFO контролировал лабораторным частотомером. Кроме медленного изменения частоты с течением времени в одну или другую сторону, ничего постороннего не наблюдается. Хаотичных изменений нет. К тому же я вместо VFO подключал NWT-7 в качестве генератора. Он у меня с термокомпенсированны м кварцевым генератором, частота стоит очень стабильно. При этом контролировал его частоту лабораторным частотомером. Мерцание шкалы сохраняется и в этом случае. Можно NWT-7 подключить вместо диапазонного кварцевого генератора и вместо генератора 500кГц, мерцать все равно будет.
Буду пытаться уменьшить емкость конденсатора связи от варикапа, очень сложно до него добраться. Может что-то даст при включенной ЦАПЧ. В данный момент он подобран как в инструкции, чтобы при изменении напряжения от 3в до 5в частота менялась на 700-1200Гц. Где-то в другой ветке форума были разговоры, что его нужно подирать так, чтобы частота менялась не более 500Гц. Сначала не понял для чего. Возможно, именно с этим и связано.
частотомер, для понимания алгоритма "закругления" примерно опишу случай так:
- на частоте от .000 до .099, частота становятся на 0.000, при цена деления 100 Hz: показания .0
- на частоте от .100до .199, частота становятся на 0.100, при цена деления 100 Hz: показания .1
SSB станции часто работают на реальной частоте .х00. При "скачках" +/-1 (из-за принципа работы частотомера с несинхронизированным и входными сигналами) можно догадаться, что происходит.
.099 -> показания .0
.100 -> показания .1
Это случайный процесс, зависящий от разница начало во времени между входным сигналом и эталонным измерительным сигналом. Это нормально.
В некоторых вариантах свой измерения для шкалы я пытался "округлить" не до:
0.000 .. 0.999 = 0.000
1.000 .. 1.999 = 1.000
а до:
-0.500 .. 0.499 = 0.000
0.500 .. 1.499 = 1.000
(а до какой рязрядность дисплей показывать - это другой вопрос).
Лучше всего использовать частотомер, основанный на других, более сложных принципах. Но там либо необходима аппаратная часть, либо больше прогр. кода (и нового МК, с CLC).
В вашем случае мало что можно сделать. Используете как есть. Шкала пользуют многие коллеги, и думаю, что она работет хорошо.
Или попробуете другая шкала ... Или (как уже упоминал), начинайте долгий процесс создания собственного прогр. кода со схемой и аппаратной частью.
Последний раз редактировалось sgk; 11.02.2023 в 17:22.
Анатолий, а шкала позволяет забить в память 500 кГц и использовать вариант с двумя входами?
Если позволяет, попробуйте.
Нет. ПЧ можно записать в память только в режиме 1 входа. Режим 1-го или 3 входов переключается перемычкой. При включении 3 входового режима память не используется.
Кстати, на видео с Карлсоном видно, что при настройке на любую станцию шкала не стоит по нулям или на .500. Фактически, такое редко бывает, чтобы станция работала где то на дробной частоте. Подавляющее большинство работают или по нолям или на .500. Так что подозреваю, что шкала на видео не откалибрована, поэтому и не мерцает. Приемник открытый, еще на стадии настройки.
Последний раз редактировалось R4HAS; 11.02.2023 в 15:26.
