Баграт есть дисплеи HT 1613. У них цифры крупнее раза в полтора.
ur3ilf
Спасибо. Как раз в оригинале у UA4NX заложен дисплей HTC 1611, а он, копия НТС 1613. Мне нужны были именно светящиеся светодиодные сегменты. Они хорошо смотрятся боковым зрением с любого угла, и тем более в полумраке, когда ведешь связь ночью когда все спят. HTC имеет угол просмотра цифр, а он не широкий.
У UA4NX есть модуль замены ЖКИ индикатора на LCD, единственно что тнужно будет сделать, так это перекомпилировать исходник с 1200 AVRа на TINY2313, по причине полного отсутствия первых. На страничке Эдуарда есть исходник, там нужно дописать всего две строчки и указать адрес стека. И можно устанавливать индикаторы с общим катодом любого размера. А ЖКИ, хоть 1611, хоть 1613 , если у человека слабовато зрение то не помогут - нет возможности сделать подсветка по технической причине. А малиновые LTD322 увидит даже слепой, такого ядовитого цвета! А по поводу что килогерцы врут - это чисто последствие недостаточно внимательной работы программиста, в режиме частотомера врать не должно, при вычислении с учетом константы, или сигналов с трех входов - на некоторых участках возможно, уже этот вопрос затрагивали.
ew2ah
Да как раз его-то схему перехода на светодиодный индикатор я и применил, и не только в ЦШ, но и в лабораторном блоке питания.
Я бы добавил эти две строчки, только я не программист. Я посмотрел исходник, спасибо Эдуарду, он детально дал примечания к каждой строчке. Знающему человеку не составит труда переделать программу под TINY 2313.
Правда я там столкнулся с одной неожиданной трудностью, в магазине мал выбор светоиндикаторов с общим катодом. В основном с общим анодом. Отсюда нужно пропускать сигналы через инвертор (что неправильно) или подправить программу.
На второй странице был ответ автора этой шкалы,Анатолий Г,но на это никто не обратил внимания,и продолжили заниматься флеймом.
Модератор извени,празники однако
Во всех АОНах используются такие индикаторы, E30361LC8W, только что считал с планки от АОНа РУСЬ 25 и др. и кстати цоколевка один в один как в АЛС-ках.
То: US5QBR
Через мои руки прошло достаточно много Макеевских шкал. Ни одна и них, такой погрешности не давала. Был случай, когда несколько имеющихся в моём распоряжении шкал, при замере частоты кварца 10 мГц, показали одинаковую, очень значительную, погрешность. Ларчик открылся очень просто - кварц оказался из термостатной системы, с рабочей температурой 70 град. С.
Речь идет не о погрешности при измерении одной эталонной частоты.
Я для калибровки использую термокомпенсированны й генератор 10 мГц от радиостанции "АЛТАЙ-АС-3С". Первоначально, при написании программы для частотомера брался исходник от Petera Halicky, позывного не помню. Так вот в родном варианте частотомер давал небольшие участки частот, где индицировалось лишь бы что, т.е. например при подаче частоты 47890 кГц индицировалось 79890 кГц,
а через килогерца три все опять показывало нормально.
В нашей шкале в режиме частотомера все эти ошибки были исключены, ну а в режиме шкалы, в зависимости от записанной константы, выскакивает несколько пораженных участков, иногда бывает что и рабочих полосах. Например при ПЧ 8867 в районе 3649, но через 3 кГц все нормально.
Заменил устаревшую ЦШ на ИВках в КВ-станции на Макеевскую шкалу для дополнительной стабилизации частоты ГПД петлёй ЦАПЧ. Поставить то поставил, а вот со стабильностью частоты проблемы.
Во первых напряжение при отключённой АПЧ после дифференцирующей RC-цепи в управлении варикапом изменяеться на плюс-минус 30мв от 2.7V. Учитывая что ГПД работает на основной частоте при включенной "десятке" частота дёргается +-100герц. Пробовал менять постоянную времени RC-цепи и тольку ноль. На частотах гетеродина менее 10мГц работает но дребезг есть +-10-50герц в зависимости от частоты так как с понижением частоты уменьшается включение варикапа в контур. При работе АПЧ должна меняться скважность на выходе ПИКа. Подключил осциллограф к выходу пика и увидел что помимо основных импульсов присутствует ещё и паразитный который как раз и дёргает гетеродин при отключенной так и при включенной АПЧ.
Кто-то смотрел форму на выходе ПИКа? При ПЧ 500кГц это не заметно, а с высокочастотным ГПД заметно. Раньше встречал в эфире станции которые используют такую шкалу с АПЧ и гуляющей в не больших пределах частотой. Но не придал этому значения пока не столкнулся сам.
Что это? Баги в прошивке или это так и должно быть?
Кстати такой баг действительно присутствует в последней версии шкалы.Сообщение от ur3ilf
Из трех выписаных нами, во всех трех такое есть. В предыдущих версиях этого не наблюдалось, но она была всего одна и то не у меня.
Также наблюдались щелчки при перестройке, равные счету младшего разряда. Лечили развязкой.
Девиацию, тоже лечили развязкой от варикапа гпд, схема развязки в гпд2 от дружбы посмотри, там малая емкость стоит.
