Так а чё там, если у Вас есть FM модуляция, то то же самое можно делать с тем же успехом включаете на FM (на FM же мощность не более 20 вт) на 2 сек, даже меньше и антенна согласовывается.Сообщение от Daniel
Всё остальное: по нажатию кнопки "Tune" переход на передачу в FM, настройка тюнера и возврат на приём в первоначальную моду.Сообщение от Daniel
У меня - нет, про кого-нибудь - не знаю. А блок-схема Вас не устроит?Сообщение от Daniel
В трансивере VX1700 нет УКВ и, соответственно ЧМ. Не пойму почему, но при нажатии кнопки TUNER трансивер должен был бы перейти в режим настройки, но он этого не делает и ничего не происходит. Хотя я пробовал это с перемычкой на ногу Tuner sence - то есть чтобы трансивер думал что его родной тюнер FC-30 подключен. Или чтобы он воспринял родной тюнер, он должен с ним связаться по последовательному интерфейсу ? Как обмануть трансивер? :wink:
Daniel, если я вас правильно понял - у меня автоматический внешний тюнет MFJ с интрефейсным кабелем тоже ничего не получается. А он сильно и не нужен.Трансиыер связывается с СУ по ВЧ. т.е. с антенного разъёма трансивера идёт на антенный вход тюнера, а с антенного выхода тюнера на антенну. Согласование происходит автоматически при нажатии на тангенту (тюнер-то автоматический). А если у Вас не автоматический, то то же самое , но настройку тюнера производить вручную. Но один ньюанс - при нажатии тангенты и молчании в SSB, сигнал практически отсутствует, поэтому нужно мычать ААААААА , или как у меня - я не жму тангенту, а включаю 10 вт CW несущей, и настройка происходит (У меня автоматом, а у вас,если не автомат необходимо вручную настроить согласование на тюнере)
To Вячеслав:
У меня тюнер MFJ-993B, он почти такой же как Ваш, единственное отличие-есть двухстрелочный измеритель. Проблема заключается в том, что для активации настройки на трансивере надо одной кнопкой пройти кольцевой счетчик режимов-USB,LSB,A3e,A1a,J2b т.е. включить несущую, потом другой кнопкой пройти через 125,50,10 ватт мощности, потом нажать тангенту, а после настройки проделать все зто в обратном порядке !
Так что хотелось бы упростить жизнь...
Интересно, где и за сколько Вы купили интерфейсный кабель 5124Y? Конфигурировали ли Вы его джамперами как написано в инструкции?
Пользую 929й с IC7000. В меню тюнера выбрал ICOM. Интерфейсный кабель простой(без контроллера).При нажатии кнопки тюнер на трансивере автоматом ставится мода CW с тональником и скидывается моща до 10 ватт.После настройки возвращается обратно.Также без проблем этот тюнер сопрягался с 2000 кенвудом.При покупке тюнер не питался через интерфейсный кабель от трансивера, внутри есть джампер рядом с интерфейсным разъемом,его надо закоротить.
Стал счастливым обладателем MFJ 929 и соответственно захотелось изготовить проводок для управления с трансивера тюнером,распаял согласно мануалу страница 9, в Yaesu 857 поставил в настройках что хочу управлять тюнером но в ответ тишина.тюнер не определяется трансивером 33 раза проверил соединения все распаяно правильно !!!
Может без доп. интерфейса это бесполезное занятие ???
А в тюнере указал что хочешь управлять 857?Сообщение от nelson
Да конечно !!!Может есть у кого рабочая схема распайки шнурка ???
to nelson: А как у Вас питание подаётся на тюнер?
