Показано с 1 по 10 из 45
Тема: антенный тюнер MFJ-993B
    Хочу прикупить антенный тюнер MFJ-993B, прошу откликнуться пользователей, подойдёт ли он к айкому (у меня АТ-180, не нравится, что при настройке потребляет много тока и нет КСВ-метра) может быть есть варианты получше.
    RA0CS
    Гость
    А что, разве в Вашем айкоме нет КСВ-метра? И с чего Вы взяли, что AT-180 "потребляет много тока"?
    А 993-й подойдет к любому айкому, впрочем, как и к любому неайкому.
    MFJ-993 - хороший аппарат. Рекомендую. Очень понравилась индикация кучи значений. Недостаток - настраивается при небольшой мощности.
    это скорей достоинство ,другое дело он неговорит трансиверу сбросить мощность при настройке
    RA0CS
    Гость
    Цитата Сообщение от aleksandr130
    ...другое дело он неговорит трансиверу сбросить мощность при настройке
    Всё он "говорит". Просто Вы не понимаете... :wink:
    RA0CS не только мне кажется, что правильнее мерять КСВ между тюнером и антенной, между трансивером и тюнером я увижу на трансивере.
    А много тока он потребляет по амперметру питания - при настройке ампер 8 самое малое.
    RA0CS
    Гость
    to синтез: Я не берусь предполагать, что может показаться Вам и кому-то ещё, но любой промышленный тюнер измеряет КСВ только между собой и трансивером. Поскольку его - тюнера - задача в том и состоит: обеспечить "комфортные" условия для работы выходного каскада передатчика. Таким образом, встроенный в трансивер и во внешний тюнер КСВ-метры покажут вам одно и то-же (с учетом их погрешности)За тюнером - со стороны антенны - от применения тюнера КСВ не изменится. Но если Вам хочется его там мерить - ставьте ещё один КСВ-метр.
    RA0CS
    Гость
    Ваш АТ-180 попросту неисправен. Нормальное потребление тока - в пределах 1 А в режиме настройки и около 100 mA в режиме ожидания.
    P.S. Я что-то не понял: у Вас в цепи питания тюнера АТ-180 есть отдельный амперметр??? 8O
    P.P.S. Если 8 А Вы видите на блоке питания, от которого запитан трансивер (IC-706?)+тюнер, то это суммарное потребление тока тюнером и передатчиком трансивера в режиме настройки на пониженной мощности
  1. Антенный тюнер MFJ-929
    от Вячеслав кутейников в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 16:14
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 19:13
  3. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  4. Антенный тюнер MFJ-929
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 13:27
  5. Автоматический антенный тюннер MFJ-993B
    от Георгй в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 16:03
