Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    Подскажите, кто знает, есть ли и где можно найти ВЧ трансформаторы на кольцах, диаметром в пределах 7-15мм для ВЧ цепей и кольцевых смесителей - нужно для мелкосерийного производства.
    Харьков
    666
    Да, намотайте сами! Какие проблемы.
    Обычные кольца, обычный провод.
    Вы думаете они лучше нас мотают?
    Разбирали, смотрели - любой чайник так намотает.
    А, производителей полно, неужели не нашли?
    Собаки лают - караван идет.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    Традиционный источник:
    http://www.mini-circuits.com/
    Менее распространенный у нас:
    http://www.macom.com/psc/jsp/ListPar...ansformers.txt
    Если трансформаторы нужны для пассивного диодного смесителя, может сразу нужный смеситель купить? Ну там цена и процее понятно, сами разберетесь.
    Параметры трансформатора какие (на какие сопроивления, диапазон, мощность)? Помогу найти в каталоге нужный.
    11,083
    20
    UA1ARN
    По мне, так проще купить готовое изделие, чем найти нужный провод, нужные кольца (если два последних пункта есть в наличии, без проблем). Но в случае работы "с чистого листа" проще купить трансформатор.
    Харьков
    666
    Геннадий!
    Мы то-же так думали, а теперь мотаем их десятками на дню.
    Ничем этот Циркус не лучше самодельного транса.
    Главное отработать технологию - нужный провод иметь и нет проблем.
    У Реда нарисовано, как мотать. Все просто и понятно.
    Иногда мотаем на бинокулярах - это вообще проще простого. В Питере как раз и сердечники делают.
    Может действительно лучше делать самим, человек же пишет:
    11,083
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от radist08
    Геннадий!
    Мне-то как раз легко (те самые трансфлюкторы для УВЧ я как раз на заводе в Красном Селе покупал - если это "рядом", то я балерина). Ссылки на сайт этого завода я сам сюда не один раз кидал. Но провод нужного диаметра можно купить только бухтой в 10 кило весом. А вы на город посмотрите, откуда оригинатор пишет. И что лучше - уговаривать послать бандероль с фееритами и сколько будет стоить пересылка 10-кГ катушки провода от производителя.
    Да и вообще - если бы оригинатор мог обойтись без готовых изделий, он бы сюда не писал? Наверное есть что-то, что мешает намонать на том, что "есть в тумбочке" - например, отсутствие тумбочки.
    Ждем, чо скажет Вова770.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Это всё мелочи по сравнению со стоимостью BLF278.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Трансформаторы мне нужны для разрабатываемой конструкции трансивера. Там используются кольцевые смесители и пара обратимых каскадов, и кроме этого усиление на BF998. Схему к сожалению не могу предоставить - в электронном виде ее не рисовал. Плату правда разрабатываю. Хочу сделать упор на технологичность и навороченнывй контроллер. Тумбочка есть но все время обновляю - наворачиваю. Вот и решил найти готовые трансформаторы, а кстати - как правильно - скручивать провод, или наматывать провода праллельно? (если провод достаточно толстый и ложиться жестко).
    вот готовые самодельные, на плате КВ приемника
  1. Ответов: 3990
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 13:18
  2. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  3. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
  4. ТРАНСФОРМАТОРЫ
    от роман RJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 10:42
