Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 124
Тема: ORBITRON - глюк?
  1. #111
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Орбитрон показывает не все спутники.
    К примеру нет - UVSQ-SAT.
    Версия последняя, TLE обновляю.
    Скажем сравниваю мой список спутников со скринами DL8CRB.
    Есть заметная разница в списках.
    В чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.01.2022 в 15:05.
  2. #112
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    1. Скачать TLE актуальных https://r4uab.ru/satonline.zip (https://r4uab.ru/tle/)
    2. Разархивировать и файл закинуть сюда: C:\Program Files (x86)\Orbitron\Tle
    3. Из орбитрона ниже окна списка спутников кнопкой "Загрузка TLE" открыть файл satonline.txt
    4. UVSQ-SAT поставить на слежку.
    5. Попутно можно проверять треки тут: https://www.n2yo.com/satellites/?c=18
  3. #113
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Спасибо!
    А что, загрузка автоматом не катит?
    У меня в списке есть адрес R4UAB и с него загрузка идет.
    Попробую по вашему совету.
    73! RK1NA
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Да, врукопашную получилось.
    Странность какая то.
    Тот же файл в автомате дает другие результаты.
    Спасибо!
    73! RK1NA
    Последний раз редактировалось RK1NA; 12.01.2022 в 12:40.
  4. #114
    Очевидно в источниках обновления tle баз. У меня по умолчанию celestrak.com, UVSQ-SAT отображается в amateur.txt.
  5. Спасибо от RK1NA
  6. #115
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Странности нет. Сейчас бегло глянул...
    Думаю нужно прописать в конфигурации место, с которого берутся обновленные данные. В данном случае это http://r4uab.ru/satonline.txt
    в папке C:\Program Files (x86)\Orbitron\Confi g есть текстовые файлы конфигурации *.ini, *.udp , думаю там можно дописать свои маршруты и всё заработает.
    Или создать свой профиль.
    Кстати, тут вот детали настройки: https://r4uab.ru/orbitron-setting/
    с места «Редактировать группу» всё подробно с картинками настройка обновления.
    Последний раз редактировалось RA4HJW; 12.01.2022 в 13:04.
  7. Спасибо от RK1NA
  8. #116
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    TLE беру только у Димы,так-как по моей просьбе, он вносит некоторые не радиолюбительские спутники, например серия SAT проба.,
    все работает корректно, в том числе и на 11ой версии винды
  9. Спасибо от RK1NA
  10. #117
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Меня удивило что один и тот же файл от Димы при автораспаковке и рукопашной дает разные списки.
    Потом дошло. При автораспаковке спутники "раскладываются" по свом назначения - радилюбительские и т.п.
    При рукопашной они все идут одним общим списком.
    Вроде вот так.
  11. #118
    Гурьевск (Нойхаузен)
    81
    Доброго дня!
    Чем объяснить и можно ли/как исправить рассогласованность поправки на доплеровский сдвиг с фактической частотой сигнала на 2-3 кГц вниз в паре Orbitron + HDSDR? Драйвер WispDDE, хотя, и без него было видно.
  12. #119
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    по пунктам
    1.выполнить калибровку донга (это самое первое,что надо сделать!) вопрос принципа., причем как можно больше выбирать частоту вашего образцового генератора. (для примера сообщаю, что калибровка донгла в разных прогах ведет себя по разному, потому установите шарп (могу дать ссыль на проверенно-рабочую версию и посмотрите разницу)
    2.загрузить последние ТЛЕ (или руками или через админа)
    3.в вашем примере за МКС ,могу с уверенностью сказать, там с частотами полный порядок если и при фэеме такая бяка?, то можно представить,что в режиме CW?
    4 справедливости ради надо заметить, не все спутники имеют те частоты что заявлены, но как правило после их тестирования ясность с частотами наступает.
    Драйвер WispDDE
    хотелось бы увидеть в картинках, как вы его запускали
  13. #120
    81
    могу дать ссыль
    Спасибо, не откажусь.
    Показывать нечего, только в настройках DDE выбрал orbitron. С драйвером MyDDE работает аналогично. Похоже проблема с самим Малахитом, для которого нет dll. В Малахите есть коррекция частоты в любых пределах с шагом 1 Гц, но она будет действовать на всех частотах, что для других диапазонов неприемлемо. Разве что постоянно вводить и сбрасывать.
  1. SatPC32 или Orbitron? Что лучше???
    от RA0WKQ в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.05.2022, 17:36
  2. FT897 & ORBITRON
    от rw3adb в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:47
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
