Показано с 1 по 7 из 7
Тема: усилитель мощности от р-863
    Уважаемые коллеги у меня возникла такая проблема есть усилитель мощности от р-863 как можно его переделать что бы он отдавал 70 вт.? сколько каскадов использовать я хотел его примостить к носимой р/с с выходной мощностью 5вт? Какие транзисторы следует заменить?
    UA3RRX
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Р-863
    Если нашли УМ от Р-863, то лучше найти УМ от Р-862, гарантированные 60-70вт. Его паспортная мощность минимум 35-40 вт. Переделывать УМ от Р-863 смысла нет, его мощность 10-15 вт .
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Честно говоря, переделывать не имеет смысла ни ту ни эту...
    27 Вольт питания делают практически бессмысленной такую переделку.
    Лучший вариант - найти плату УМ от радиостанции "Маяк": 25 Вт выходной мощности при 12 вольтовом питании.
    Не верь, не бойся, не проси...
    27в - это питание всей 863-й а ум питается через стабилизатор-14в.
    на полевом дне использовали такой ум - подавали 24в от двух
    аккумуляторов и снимали ват 50-60.
    Есть еще лучше вариант! Средняя цена 30-50 баков, дешевле в плане времени, нужно 4 провода: питание, земля, вход и выход. Учитывая невменяемую стоимость позолоченных транзисторов, давно перешел на сборки.
    Вот здесь самая свежая информация: http://www.mitsubishichips.com/Globa...ER=/product/hf
    Все конечно верно, но коли есть в наличии почему бы не использовать, вот поэтому я и попросил вашу консультацию, а что касается ВЧ модулей цена конечно не дорогая, но так как, есть уже УМ от 863 то хотелось бы его применить хоть бы и с меньшей мощностью
    UA3RRX
    Может у кого то есть схемы на блоки приемника 862-863 УВЧи ПЧ ?
    Очень надо
    v_kuksa@dolya.kiev.u a
  1. Усилитель мощности HL-1.2Kfx
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:22
  2. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  3. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  4. Резонансный усилитель мощности
    от DerBear в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 17:50
  5. Усилитель мощности на 433,92 МГЦ
    от ssii в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:07
