Хочу получить консультацию.
Кто-нибудь побовал 2el inv V in 7 MHz, но с растоянием между элементами лямбда/8. Как ведет себя антенна? Другой вид антенны нет возможности повесить deita qad.
Пока не пробовал. ON4UN описывает именно два элемента с расстоянием между ними 1/8wl. Элементы на высоте 0.3wl. Угол между плечами элементов 90 град. Пассивный элемент становится рефлектором при подключении в качестве конденсатора с реактивностью -60Ом разомкнутого куска кабеля. Для диапазона 3.8 кусок кабеля получается 5.76м (Ку=0.66). Если подавать возбуждение через этот же кусок кабеля в активный элемент, то на входе получается сопротивление 35+j28. Согласуется Г-звеном.
переключение фазоздвигом.при таком растоянии какова длина фазоздвига?
Нет, это антенна с пассивным директором. В качестве "укорачивающего" конденсатора используется разомкнутый кусок кабеля.
Только я бы все таки делал бы двухполюсное переключение, т.е. рвал бы и оплетку тоже. Хоть на кабели и одеты кольца, не уверен, что они со своей задачей справляются на 100%
Делал. Очень давно.Был очень доволен.Сообщение от egog
Использовал систему вибратор-директор- получалось больше усиление.Пассивный элемент настроил через полуволновый шлейф.
Фронт - тыл в цифрах был не ахти - 2-3 балла, но эфир стал совсем другой, чем с просто IV.
Виктор UA9OC/9
Делал и на 40, и на 80, с активной запиткой обоих элементов. Расстояние на 40 = 8м cверху и 12 м снизу (мачта буквой Т) или другая версия была - две мачты по краям крыши (12м) -более ветродрягущая.
Результаты примерно одинаковые. Запитывались двумя кабелями (A и B) 50 ом одинаковой длины, кратной полволне, с учётом Ку кабеля (0.66)
Переключать можно дома или на крыше (у меня на крыше, потом кабель (С)вниз 80м на 2-ой этаж. Реле типа хлопушки подсоединял этот кабель С то к кабелю A, то к B. (Коммутировались только центр. жилы кабелей) Т.е. оплётки не рвались. Между кабелями A и B включался фазосдвигающий отрезок D такого же 50 омного кабеля - я подбирал длину по максимуму подавления вперёд-назад и получалось 3.8 м в моём случае разнесения элементов. Получал до 15 дб F/B - на закате и восходе до 25 на дальних корреспондентов.
С квадратами на 40 было ещё лучше. Система такая-же.
Вот еще вариант, может кого и заинтересует
Спасибо от ur4lbl
А есть ли у кого опыт построения 3-х элементов I.V с переключением F/B ???? В 70-х годах переключал на 40 м 3 треугольника. Вспоминаю как апельсин
А эта штучка сомнительная, ибо точки с максимумом тока находятся рядом. Как минимум диаграмма будет с "яйцами" как у G4ZUСообщение от next01
Делал на 20м - работаетСообщение от egog
