Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 2 el inv V на 40-метров
    Хочу получить консультацию.
    Кто-нибудь побовал 2el inv V in 7 MHz, но с растоянием между элементами лямбда/8. Как ведет себя антенна? Другой вид антенны нет возможности повесить deita qad.
    Пока не пробовал. ON4UN описывает именно два элемента с расстоянием между ними 1/8wl. Элементы на высоте 0.3wl. Угол между плечами элементов 90 град. Пассивный элемент становится рефлектором при подключении в качестве конденсатора с реактивностью -60Ом разомкнутого куска кабеля. Для диапазона 3.8 кусок кабеля получается 5.76м (Ку=0.66). Если подавать возбуждение через этот же кусок кабеля в активный элемент, то на входе получается сопротивление 35+j28. Согласуется Г-звеном.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    переключение фазоздвигом.при таком растоянии какова длина фазоздвига?
    Нет, это антенна с пассивным директором. В качестве "укорачивающего" конденсатора используется разомкнутый кусок кабеля.
    Только я бы все таки делал бы двухполюсное переключение, т.е. рвал бы и оплетку тоже. Хоть на кабели и одеты кольца, не уверен, что они со своей задачей справляются на 100%
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Re: 2 el inv V на 40-метров
    Делал. Очень давно.Был очень доволен.
    Использовал систему вибратор-директор- получалось больше усиление.Пассивный элемент настроил через полуволновый шлейф.
    Фронт - тыл в цифрах был не ахти - 2-3 балла, но эфир стал совсем другой, чем с просто IV.
    Виктор UA9OC/9
    Делал и на 40, и на 80, с активной запиткой обоих элементов. Расстояние на 40 = 8м cверху и 12 м снизу (мачта буквой Т) или другая версия была - две мачты по краям крыши (12м) -более ветродрягущая.
    Результаты примерно одинаковые. Запитывались двумя кабелями (A и B) 50 ом одинаковой длины, кратной полволне, с учётом Ку кабеля (0.66)
    Переключать можно дома или на крыше (у меня на крыше, потом кабель (С)вниз 80м на 2-ой этаж. Реле типа хлопушки подсоединял этот кабель С то к кабелю A, то к B. (Коммутировались только центр. жилы кабелей) Т.е. оплётки не рвались. Между кабелями A и B включался фазосдвигающий отрезок D такого же 50 омного кабеля - я подбирал длину по максимуму подавления вперёд-назад и получалось 3.8 м в моём случае разнесения элементов. Получал до 15 дб F/B - на закате и восходе до 25 на дальних корреспондентов.
    С квадратами на 40 было ещё лучше. Система такая-же.
    Евгений
    UA4RZ
    Вот еще вариант, может кого и заинтересует
    73! Удачи. Виктор
  8. Спасибо от ur4lbl
  9. #8
    А есть ли у кого опыт построения 3-х элементов I.V с переключением F/B ???? В 70-х годах переключал на 40 м 3 треугольника. Вспоминаю как апельсин
  10. #9
    А эта штучка сомнительная, ибо точки с максимумом тока находятся рядом. Как минимум диаграмма будет с "яйцами" как у G4ZU
  11. #10
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Делал на 20м - работает
  1. GP на 40 метров
    от egog в разделе Антенны КВ
    Ответов: 372
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 14:30
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. WI-FI на 700 метров
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:47
  4. Антенна на 160/80 метров
    от UR5WPR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:19
