Фишка в том, что вам хоцца поупражняться в словоблудии! А эта "балалайка" , под именем "Лавина", и предназначалась всего то лишь как аппарат для полевого пользования, у коих оговаривались оные тех требования для передатчика! Ну и естественно для возможности вести приём на эрзай антенны! А то что оная штукенция не отвечает нынешнему феншую пользователей, сиречь юзвергов передающе и как то принимающих, бытовых аппаратов в тяжёлыми лейблами, то увы , не в кружевах, и функционал ситцевый!
Спасибо от UR4UBQ
работа продолжается: поставил эмф с полосой 300гц, добавил АРУ с S-метром, сигнал для приемника взял с коллектора вых.транзистора.
один неприятный момент выявился: в вечернее время принимается АМ станция: независимо от диапазона и настройки стоит вой несущей и слышно следы модуляции. с помощью приемника вэф-202 удалось выяснить что это "трансмировое радио" на частоте 999 кгц (вторая гармоника пч). принимается оно даже без антенны, на провод наушников. питание - батарейное. на регулировку усиления реагирует. как победить это? делать УПЧ резонансным? переделывать смеситель?(в кольцевой). может просто добавить на вход смесителя режекторный контур на 1 мгц? - пока не решил... но начну наверное с реж.контура
а еще нужна расстройка по приему.
сегодня позанимался "лавиной": поставил режекторный контур на входе смесителя (для подавления помехи от вещалки на 999кгц). в результате при подаче сигнала 1мгц на корпус радиостанции его совсем не слышно, восприимчивость к сигналам 1.5 и 2 мгц не изменилась, чувствительность на основной частоте тоже не изменилась.
на фото видно сам контур, образованный последовательно включенными конденсатором на 82пф (красный) и катушкой (между основной платой и платой АРУ). катушка сделана из контура радиовещательного приемника (скорей всего от гетеродина ДВ, помечен белым) и имеет 65 витков, подстройка ферритовой чашкой.
АРУ собрана по схеме из "радіоаматор"а №3 за 97г. после добавления АРУ УНЧ превратился в "усилитель АРУ". последовательно с наушниками включен резистор 6к2 + на наушниках (тон-2) регулятор громкости стоит в среднем положении. если не "глушить" сигнал на выходе (перед наушниками) а просто сбавить усиление унч то напряжения на его выходе не хватит для работы ару. может попробую еще подключать наушники к предоконечному каскаду унч...
эмф стоит "средний" с полосой 300гц. на двухстороннем скотче) т.к. среднего вывода тут нет то сигнал для упч взял из крайнего вывода через 180пф.
вариометр перемотан. в п-контуре конденсаторы по 240пф для 40м и по 2шт 240пф параллельно с каждой стороны на 80м.
контура дпф на современных каркасах.
антенна подключается к коллектору вых. транзистора. оттуда же берется сигнал для приемника.
вых.мощность на 40м 0.3вт. на 80м 1вт. чувствительность: принимаю сигнал гетеродина приемника "вэф-202", находящегося на расстоянии 15м от антенны "LW". вэф на батарейном питании, его телескоп задвинут.
как извлечь тело из корпуса? В инструкции сказано что путем откручивания стоек в батарейном отсеке. Что то не пускает. А как насчет 2-х винтиков сверху и снизу возле мордочки?
А мне вот интересна оригинальная (первоначальная) конструкция антенного вариометра. Правильно ли я понимаю,что в каркас катушки входит ферритовый сердечник ,закреплённый в некий кронштейн,который получает поступательное движение благодаря вращению настроечного винта?
Рассажите мне как ее извлечь с корпуса и я расскажу вам как там что внутри.
так у меня нет её)..если бы была,я б не задавал вопроса.
