Показано с 1 по 10 из 19
Тема: QRP SDR (SR40) в эфире
    Привет всем форумчанам!
    Хочу предложить, что-то, наподобие
    круглого стола в эфире для энтузиастов QRP SDR-ов.
    Подходите на 7,039 500 +/-.
    Помехи запросто отрезаются...
    Пишите о том с кем вы сработали и с какой мощностью.
    P.S.
    Частенько мониторю JT2 & JT65A -там весь мир.
    Вот доказательство:
    Частота 7,039 000 аудио 1270 Гц вбп
    "100w/vert here WD4KPD David"
    ******************** ********* FT-817 5W ******************** ******
    234700 4 -19 -0.3 -19 4 * CQ DX WD4KPD 1 -2
    234900 4 -15 -0.3 -19 3 * UT5UBB WD4KPD -19 1 10
    235100 4 -15 -0.3 -16 4 * UT5UBB WD4KPD -19 1 10
    235300 8 -15 -0.7 -16 4 * UT5UBB WD4KPD RRR 1 10
    235500 10 -23 -17 1 73
    ******************** ********* Alfa 1,2W ******************** ******
    002900 3 -16 0.2 3 3 * UT5UBB WD4KPD -21 1 10
    003100 4 -20 0.2 3 3 * UT5UBB WD4KPD -21 1 10
    003300 4 -22 0.2 3 3 * UT5UBB WD4KPD -21 0 10
    David использовал 500 Гц фильтр.
    У меня - полоса была менее 300 Гц.
    Mode JT65A (для JT2 - требуется полоса около 30 Гц,
    тогда результат получается лучше чем в JT65A) -
    у Давида нет возможности использовать более узкую лосу...
    UT5UBB Олег г. Киев
    Dig. QRP Fun
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    А схемку можно посмотреть.
    Игорь.
    Москва
    41
    RV3APM
    Alpha-QRP-JT65
    Олег привет
    Да интересная тема
    я с тобой сработал и PSK и JT65 на 1 Вт и 5Вт
    JT65 особенно хороша при QRP
    В основном использую miniSDR RXTX-1W или FT817-5W
    Alpha у тебя работает отлично -сигнал чистый-Поздравляю.
    С 817 самая дальняя с Японией и США с мини SDR - Азоры. Все в цифре.
    Сейчас слушаю СДР приемник на базе АД9954.
    По возможности буду мониторить 7039 кгц
    73! RV3APM
    ut5ubb
    Схему схему схему Alfa
    Евгений RA9COR
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    Правда, поделитесь схемкой, пжалуста.
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Может у автора какие временные проблемы, даже с тем-же инетом,
    подождем... .
    Саморекламой попахивает.... :(
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    Да хотя бы структурную бы посмотреть.
    Спрашивали - отвечаю...
    Основные особенности Альфы:
    1.Реализована функция Векторного Антенного Анализатора
    (программа Rocky 3.34),
    2. Реализована функция Дуплекс-Контроля собственной передачи
    (программа Rocky 3.34), что дает возможность простой настройки
    подавления нерабочей полосы и ИМД передачи.
    3. SMD технология (R,C,L) 0805.
    Краткая характеристика:
    Набор микросхем : FST3253-E,74AC74-N,NE5532-E,
    Выходной усилитель на BF998WR.
    Чувствительность (СИНАД 10 Дб) на уровне 0,14...0,16 мкВ.
    Выходная мощность 1,2 W (2-х тоновый IMD на уровне 27 Дб).
    Частотный диапазон определяется установленными платами ФНЧ,ПФ (RX,TX) и кварцевого генератора (они съемные).
    Подавление нерабочей полосы на уровне 50 Дб.
    Подавление сигнала "несущей" больше 50 Дб.
    Стабильность частоты (60 мин в комнате) лучше 0,7 Гц.
    Я использую 70$-вую звуковую карту Audigi4 (24 bit 96 kHz)
    поэтому мой ИМДС в полосе 500 Гц на уровне -120 Дб и
    перекос АЧХ примерно 11...12 Дб (96 kHz).
    Интересно узнать, что у кого - с другими S.B.?
    Спасибо всем форумчанам, за участие в этой ветке.
    My 73 & CUL de UT5UBB Oleg Kiev
    Другие подробности по почте...E-Mail: "<ut5ubb@i.com.u a>"
ID:	18082   Нажмите на изображение для увеличения.
    Dig. QRP Fun
    Я предлагал делиться опытом работы на малой мощности,
    а вы меня о конструкции спрашиваете...
    Подходите в эфире - поговорим.
    TNX agn and 73 de UT5UBB Oleg
    Dig. QRP Fun
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Самодельщики в эфире
    от ua4nu в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 13:21
  3. SV2ASP/A в эфире
    от RX1AL в разделе Экспедиции
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 09:23
  4. Проект SDR-SR40 закрыт???
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 18:26
  5. Общение в эфире
    от UR5CTE в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 01:34
