Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: ОСМ-1квт в анодном БП для ГУ-81
    Приветствую всех!
    По случаю недорого приобрел трансформатор ОСМ-1,0ква, первичка 220в провод ок.2,2мм, вторичку, конечно, придется перематывать.
    Вопрос, в первую очередь, к тем, кто на практике использовал такой тр-р для питания анода ГУ-81М или подобных по мощности лампочек.
    Я, конечно, понимаю, что запаса по мощности нет, но пишут, что ОСМ хорошо переносят перегрузки. Да и работаю я пока только SSB,т.е. реально он будет нагружен не 100% времени + по первичке "неплохой" диаметр провода.
    Есть определенные сомнения - на втор. обмотку нужен провод не тоньше 0,7мм (берем Ia - 0.8A) - может не уместиться. Кто и как выходил из положения в данном случае? Взять тоньше провод, но будет большая просадка напряжения?Как делали межслойную изоляцию? Сколько там получается витков на вольт? Хотелось бы получить 2100-2200 переменки.
    Или игра не стоит свеч? Но уж больно хорош трансформатор!
    73! Александр.
    Псков
    796
    RA1WU
    Перематывал такой. Провод вторичка 0.75мм, из разобранного
    конденсатора межслойная изоляция. Уместил не
    так уж и много - переменки получилось 1100 вольт.
    Удвоение и так далее
    RA1WU Leo
    To Александр,UA3QDF :
    Добывайте еще один и все будет отлично!
    на каждом спокойно намотаете половину необходимого переменного напряжения, затем выпрямите и соедините два полученных источника последовательно.
    Несколько проиграете в габаритах (два выпрямителя + два конденсатора фильтра), зато получите источник ВН с улучшенной нагрузочной характеристикой.
    Успехов!
    73!
    То LeoGR :
    Неистребимое желание из ничего получить что-то!
    Напряжение Вы получите. А ток?!
    Посмотрите в любом радиолюбительском справочнике расчетные формулы удвоителя напряжения.
    73!
    Цитата Сообщение от EW1SW
    То LeoGR :
    73!
    Странно, а чем вам не нравится удвоение напряжения, работает не чуть не хуже, при правильном расчёте, а в данном случае без него нужно ставить второй трансформатор или искать другое железо.
    to: Александр,UA3QDF - мотайте проводом д.0,85 min по всем правилам, если будете аккуратны получите 2500v постоянного напряжения, при общей емкости около 100мк, ток 0,8 ампера гарантирован, т.е. емкости вы должны поставить 2х200мк -общая 3000v min, вот и всё неудобство схемы удвоения, при использовании электролитических конденсаторов эта проблемма снимается, по крайней мере лет на пять, в зависимости от качества электролитов может и больше, как ещё часто будете использовать этот усилитель.
    Удачи Вам 73
    73 de Sergey ra0acm
    Если считать по железу, то ОСМ-1 меньше 1квт...Примем 1квт.
    Далее по Бунину-Яйленко.
    Для режима "В"...1000вт/1,5 =667вт....Еа=667вт/0,4а =1667в
    Р~ =(1667в - 400в) * 0,5 * 0,4 * 1,5 =380вт (при раскачке в 1-ю сетку)
    Ток вторичной обм. 0,4а * 1,6 =0,64а
    Диаметр провода вторичной обм.:
    ...........______
    1,13 \/0,64/1,6 = 0,71мм (можете немного уменьшить).
    А если хотите "сыпать" по диапазону (трансформаторный ограничитель).
    Для режима "В"...Примем Еа = 2700в...Iа.о =0,4А
    Ро = 2700 * 0,4 = 1080вт....Больше и не пытайтесь, иначе Вас будут "гонять"
    по диапазону.
    Р~ = (2700в - 400в) *0,5 * 0,4а *1,5 = 690вт
    ...Это при раскачке в сетку.- немного упадет на П-контуре.
    Можете уменьшить анодное напряжение, но увеличить ток...
    Rое будет меньше, но и меньше КПД...
    ____________________ ____________________ _
    Если внимательно посмотреть, то железо ОСМ-1.0=2хОСМ-0.63 поэтому оно уж никак не меньше 1.0 кВт.
    А по теме у меня такой работает с ГУ-46 2500В/500ма без проблем. провод 0.9мм (выпрямитель с удвоением). Просадка около 100В (2600В на хх). Если подобная мощность Вас устраивает - смело делайте, если хочется больше, я бы поискал что-то другое (ОСМ-1.6, ОСМ-2.5, 2хОСМ-1.0 и т.д.)...
    73!
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    820
    Перематывал несколько таких тр-ров.
    Для одной ГУ-81 для работы в режиме SSB его хватает с головой и даже слишком, учитывая пик-фактор сигнала.
    Из личного опыта: Лучше всего намотать вторичную обмотку проводом диаметром 0,87 мм до заполнения каркаса. При аккуратной намотке
    у Вас получится 990-1000 В переменного напряжения. Не скупитесь на качество изоляции между обмотками и слоями.
    Далее схема удвоения напряжения (схема Латура).
    Электролитические конденсаторы недорогие и хорошего качества сейчас без проблем. При емкости электролитических конденсаторов в каждом плече в 100 МкФ. получите на выходе выпрямителя без нагрузки 2800 В, а под нагрузкой 1.0 А около 2600 В.
    Такой вариант имеет еще одно преимущество. С средней точки выпрямителя можно снять половину анодного напряжения и подать его на стабилизатор зкранного напряжения для лампы.
    73! С уважением Александр, UT4FA.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
    Вообще то, прекрасный трансформатор для двух ГК-71. Самое то.
    Возможности ГУ-81 с этим тр-ром не реализуемы. Если делать на ней, то... не хотел бы я быть Вашим соседом.
    Кстати, что скажете о такой железяке: Ш40*100 первичка 1,56мм вторичка 0,65мм 1450В ? ИМХО 74-ку в штатном режиме, CW/RTTY, должен тянуть без проблем?
  1. Можно ли применять в анодном дросселе провод МШДЛ?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:51
  2. Ток х.х. 1квт трансформатор
    от Игорь UA6 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 14:48
