При площади окна 40 квадратов, габаритная мощность составляет примерно квадрат окна, те 1600 Вт. Если железо не из консервных банок:-).Сообщение от RZ3AGI
Сечение сетевого провода составляет 3.14*1.56*1.56/4=1.9 квмм.
При нормально работающей плотности тока по сети 4 А/квмм, допустимый ток первички составит 7.6 А, т.е. 1650 Вт по сети (даже есть запас).
Ток вторички при указанном проводе (плотность возьмем поменьше = 3) составляет 3.14*0.65*0.65*3/4=1 А.
Выше крыши.
Напряжение на выхлопе выпрямителя 2000 В.
Идеальный транс для ГУ-74.
Берусь сделать на нем честный киловатт в антенне:-).
